17 maggio 20, 15:59 | #11151 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
Ora funziona Informazione preziosa GRAZIE
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
17 maggio 20, 18:43 | #11152 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-04-2015
Oggi sono riuscito a volare, ho fatto 4 voli, salvando il log del RSSi. Vedo che mi ha creato un singolo file con la data di oggi, però sembra essere riferito ad un solo volo. Ho fatto in modo di avviare il log all'accensione della centralina motore. Sembra quasi che ad ogni volo mi abbia sovrascritto i dati del volo precedente... è possibile? Cosa sto sbagliando? Grazie a tutti |
17 maggio 20, 22:00 | #11153 (permalink) Top |
il file rappresenta i log di un giorno se guardi bene e selezioni il set di dati dalla casella a discesa (in companion) troverai tutti i voli mal che vada apri il file csv con un foglio di calcolo( calc o excell)
18 maggio 20, 09:46 | #11154 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Aggiungo che è importante avere la data e orario della radio impostati correttamente per poter avere i log distinguibili. Io ho appena cambiato la batteria tampone alla radio perché ormai non teneva più Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk |
18 maggio 20, 10:05 | #11155 (permalink) Top |
Minestrone ha ragione sulle mie X9D e X9E le ho cambiate tutte e due una batteria scarica fa restituire orari sbagliati e i log non sono corretti
26 maggio 20, 20:50 | #11156 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2007
| FrSky Taranis - OT non consentiti
E quindi sembra che sul sito FrSKY non siano più disponibili i FW vecchi compatibili con il D8. Solo 2.1.0 presente per riceventi, radio nuove e vecchie e moduli... Curioso di come verrà ritenuta dalla comunità questa scelta. So che ci deve essere in giro un link ad un google drive privato dove una buon anima ha raccolto tutti i FW vecchi... Sent from my iPhone using Tapatalk |
26 maggio 20, 23:02 | #11157 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-11-2014 Residenza: Pisa
Io *credo* (non l'ho provato) che il protocollo D8 sia rimasto invariato nelle ultime versioni del firmware XJT 2.1.0 La parte aggiornata è la D16. Ciao ciao Marco | |
27 maggio 20, 06:17 | #11159 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2015 Residenza: santa giustina
ciao Marco, si c'è il link per scaricare i firmware vecchi sotto D16, confermo, esempio https://www.frsky-rc.com/g-rx8/ oppure per il modulo comunque anche con il nuovo 2.1.0 il D8 funziona basta come sempre non flaggare EU scaricando companion. Ultima modifica di giuliano5360 : 27 maggio 20 alle ore 06:24 |
31 maggio 20, 10:19 | #11160 (permalink) Top |
| SWR sparito
Oggi ho cercato il valore di SWR restituito dalla radio ma non ho trovato questo parametro tra quelli della telemetria. Dov'è finito? Ricordo che andava selezionato nella schermata della telemetria ma ora non c'è più. Ovviamente la radio su cui lo cerco è una delle prime che avevano, appunto l'SWR. Ho cercato anche con companion tra i log telemetrici ma non c'è nemmeno tra i valori visualizzabili nel log. In compenso ho trovato un parametro LSW che non so cosa sia e che è sempre a 0. Casa è? Nel caso l'SWR sia sparito, qualcuno ricorda qual'è l'ultimo firmware che lo comprende? Sicuramente mettendo su opentx 2.0 l'SWR lo ripescherei facilmente, però valeva la pena chiedere e capire cosa fosse LSW. Grazie. |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
