Vecchio 16 luglio 13, 19:06   #1 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da unknowjuzam Visualizza messaggio
allora come un pollo ho attaccato la batteria con i poli invertiti e ho bruciato qualcosa.
l ho smontata e ho visto che ho qualcosa di bruciato nella scheda madre (praticamente solo nella scheda appena sotto il display).
penso che non ci siano altri danni. la mia radio è la vecchia Tx9 (v2) non quella ultima uscita. pensate che questa vada bene:
gruvin9x custom upgrade controller board V4.1
sembrano identiche ma ce scritto v4.2. significa niente?
help!!!
Volendo la tua con poco si ripara, normalmente sono 2 o 3 € di pezzi che vada male..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 luglio 13, 20:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di unknowjuzam
Data registr.: 08-01-2010
Residenza: Latina
il problema è come
unknowjuzam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 13, 20:13   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Normalmente si sostituisce il 78L05 a bordo della MB, quello del modulo trasmittente, quello sulla scheda dell'interruttore e un condensatore della MB.
Serve un saldatore ad aria calda e un minimo di esperienza.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 luglio 13, 10:06   #4 (permalink)  Top
Residenza: Latina
SI Si Il problema nn è saldare, ma sapere il componente giusto al posto giusto, quindi dovrei sostituire i 3 regolatori di tensione in quei tre punti e poi metto un condensatore al posto di quell accumulatore(?) che si brucia proprio sulla scheda madre?
Vecchio 18 luglio 13, 10:10   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Di dove sei ?
Magari qualcuno li vicino che l'ha già riparata si trova...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 luglio 13, 15:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Data registr.: 14-01-2004
Residenza: Parma
Prova a guardare questo link:
Reverse Polarity Brick - Fix - 9X Guides
L'ho trovato ora, e proverò anch'io
Grazie comunque a Romoloman!
GBRIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 13, 10:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Residenza: Parma
Romoloman GRAZIE
avevo già ripristinato le piste bruciate intorno all'interruttore e sulla MB ma poi pensando che fosse tutto perduto ho desistito.
Poi ho letto il post e, sostituiti i regolatori di tensione.....
si accende!
Turnigy bruciata aiuto gino2gino Radiocomandi 2 05 maggio 13 18:11
cerco chiavetta prog kk lcd e scheda prog turnigy plush30A e luci francescomili_rs250 Compro 0 04 dicembre 12 22:24
scheda madre del dragonfly4 nando1931 Elimodellismo Motore Elettrico 2 19 maggio 05 20:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:52.
