Vecchio 09 luglio 13, 13:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Graupner MC32 Hott, riceventi compatibili
Per i modelli non impegnativi, vorrei usare delle riceventi compatibili.
Hott non nè esistono, però ho letto che è possibile installare altri moduli di trasmissione nella radio, tipo lo Spectrum e quindi usare le sue riceventi compatibili, o forse il modulo Fasst..o FrSky qualcuno lo ha già fatto? con che modulo? come si fa? funziona tutto OK?
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 13, 13:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Il problema principale e' che la tua radio usa 1 lipo (se ricordo bene) e i moduli esterni richiedono alimentazioni superiori ai 5 volt, che poi abbassano internamente.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 13, 13:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di md30701
Data registr.: 17-04-2004
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
Nella mia ho installato un modulo Jeti duplex che funziona alla tensione di uscita della Mc32 (ho chiesto ai tecnici Jeti conferma prima di procedere ).
La Mc32 ha una uscita interna specifica per l'installazione di un modulo alternativo e il bello di questa radio è che poi da software si sceglie quale utilizzare, la radio esclude dall'alimentazione quello non selezionato.
Ora, per uniformare, ho deciso di abbandonare il sistema Jeti, che comunque funziona benissimo, per passare esclusivamente alla hott.
Ho poi fatto una piccola modifica,reversibile, per installare tutte e due le antenne sul supporto predisposto che ho sostituito con uno in carbonio per non rovinare l'originale.
Se interessa a qualcuno ho possibilità di vendere moduli e rx jeti dulex.
Per informazione ma Mc20 invece non ha di serie una presa intera specifica ma è comunque possibile adattare altri moduli purché di giusta alimentazione.
md30701 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 13, 16:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Giustissimo, quindi deve funzionare a 5 Volt !
Hai fatto bene a farmelo presente, non ci avevo pensato
QUOTE=italo.driussi;3856449]Il problema principale e' che la tua radio usa 1 lipo (se ricordo bene) e i moduli esterni richiedono alimentazioni superiori ai 5 volt, che poi abbassano internamente.[/QUOTE]
Vecchio 09 luglio 13, 16:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Grazie.
Jeti non ha compatibili, per cui tanto vale rimanere con le Hott.
Però ho visto delle MC22 con lo Jeti, vanno benissimo, concordo.
Originalmente inviato da md30701 Visualizza messaggio
GRAUPNER HoTT MX-20 + 6 riceventi GR32-24-16-12 nico65 Merc. Motori ed Elettronica 1 15 luglio 13 16:06
Presentazione Jeti dc-16, Graupner MC32, Multiplex Profi TX BaroneRosso Radiocomandi 40 09 febbraio 12 11:06
Le nuove radio HOTT GRAUPNER 16 E 20 COMPATIBILI CON RCEVENTI SPEKTRUM ? Roseicollis66 Radiocomandi 4 06 febbraio 12 22:43
GRAUPNER Mc32 Nobody Radiocomandi 23 03 settembre 10 16:33
le riceventi graupner sono compatibili con Hitec?? fabionet31 Radiocomandi 0 24 aprile 06 01:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:53.
