FUATBA T9CP SUPER conversione in 2,4 ghz un saluto a tutti. qualcuno mi saprebbe indicare cosa comprare per convertire in 2,4 ghz la mia futaba T9CP SUPER attualmente in 35 ? sempre sia possibile.. sono molto inesperto e non vorrei sbagliare. un grazie anticipato. |
Ciao, pure io ho il tuo stesso problema.....ho una FF9 e vorrei passare al 2,4 ma al contempo vorrei più canali .....che facendo riproduzioni non sono mai assai....quello che ho trovato non arriva a più di 8 ch (che potrebbe essere Futaba modulo FP TM-8 2.4 Ghz FASST 8CH PER T9CP). Ve ne sono di meno costosi ed affidabili ma sempre un numero limitato di canali. Cambiare radio per aver qualche ch in più non mi va in quanto mi trovo bene con questa ff9. Saluti |
Ciao . I canali della FF9 sono 9 in PCM e 8 in PPM, sia analogico che digitale in 2.4 GHz. Quindi più di 8 anche in 2.4 GHz non ne puoi avere. Come sistema (2.4 GHz) o vai sull'originale Futaba, o su un sistema/protocollo diverso da Futaba ma compatibile con la sostituzione del modulo TX in 35 (ad esempio, FrSky, Corona, Assan....). Per la mia T9CP Super io ho appena acquistato un modulo FrSky DFT e 5 RX DR8-II Plus. Max |
Ciao Max, e per aver più di 8/9 ch a quale modello bisognerebbe passare della serie futaba. |
Stesso problema... da felice possessore di una ff9 (T9..), alla fine ho messo mano al portafoglio e ho comprato una T12 usata. Ottima radio e sul mercato dell'usato ha un prezzo ragionevole e soprattutto da non sottovalutare puoi sempre utilizzarla con il modulo a 35 o 40 mhz.. |
Max |
x ENRICO58 "Stesso problema... da felice possessore di una ff9 (T9..), alla fine ho messo mano al portafoglio e ho comprato una T12 usata. Ottima radio e sul mercato dell'usato ha un prezzo ragionevole e soprattutto da non sottovalutare puoi sempre utilizzarla con il modulo a 35 o 40 mhz.." Ma quale T12?? girando sui vari siti vedo diverse versioni.....con questa a quanti canali si arriva ad avere a disposizione. Ciao |
Se non vuoi svenarti per la riceventa a 12 canali a 2,4ghz originale puoi utilizzare 2 riceventi da 8ch Orange (HK) da 29$. Io l'ho trovata con il modulo da 40mhz e il 2,4ghz ma comunque trovi molto in giro nel Web come moduli e RX. Io l'ho trovata di importazione Italiana, ma trovi anche quelle del mercato parallelo anche se il costo di solito non cambia quasi nulla. Enrico |
ciao, io la mia ff9 l'ho trasformata in 2,4 con il modulo e ricevente Spektrum DSM2 Air Module with AR7000 FUT-Compatible (SPMMSFUT7): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology e non ho mai avuto un problema. Pace e bene Paolo B. |
Enrico |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:38. |
