-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Ricevente 2.4 ghz x barca (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/278387-ricevente-2-4-ghz-x-barca.html)
pragamichele 05 agosto 13 13:10
Originalmente inviato da massi88firenze (Messaggio 3892204)
vi spiego il mio problema: possiedo una barca da pesca (di cui di originale è rimasto solo la scafo)... ho un kit imax 9x...la parte elettronica tuttavia è inserita all'interno dello scafo ed è chiuso con una guarnizione per rendere il tutto impermeabile, inoltre la ricevente è posta sotto il livello dell'acqua...la barca funziona perfettamente a 2-3 metri di distanza ma dopo tale soglia perde il segnale e impazzisce (va a scatti e gira come le pare a lei)...mentre se lascio aperto il portellone va tutto liscio...quindi il problema è la portata...
in precedenza c'era un modulo a 40mhz (cinese) ma aveva un antenna che nn era rigida, bensì un filo che passava tutto intorno allo scafo della barca ... e in acqua tirava fino a 40mhz...
adesso con un modulo a 2,4ghz nn riesco a farla prendere a più di 5 metri a scafo "sigillato"... (e non è in carbonio bensì in plastica e vetroresina)
come potrei fare? la ricevente è diversa dalle classiche turnigy:
http://www.rcmodelreviews.com/images/imax9xreview2.jpg
potrei allungare l'antenna blu del "satellite" e portarla fuori dallo scafo? nel caso, con quale filo dovrei allungarla? basta un classico filo di rame? sennò me ne trovate una su ebay? mi basta molto corta...ho la predisposizione per tirar fuori un antenna dallo scafo...ma se fosse semplicemente a filo e non rigida sarebbe meglio
no attento non puoi allungarlo semplicemente, ma allungare una parte schermata, per poi lasciare il terminale invariato.
hai provato a far spuntare fuori dallo scafo i 2 baffi?
massi88firenze 05 agosto 13 13:20
Originalmente inviato da pragamichele (Messaggio 3892234)
non mi è possibile fisicamente... sono troppo corti per riuscire a farli uscire fuori...posso avvicinarmi ma fuori del tutto non credo...provo
cmq una cosa strana è che finchè avevo un filo di ferro o di un materiale simile (adibito all'apertura di una vano) che collegava il servo (interno allo scafo) al portellone (esterno dello scafo)...la barca non aveva problemi di copertura... mi si è spezzato e l'ho sostituito con del nylon da pesca e da quel momento ha avuto problemi di copertura... vi sembra una cosa possibile? secondo quanto accaduto il filo di ferro (o di altro materiale simile) fungeva da sorta di antenna, anche se non era fisicamente collegato alla ricevente
massi88firenze 05 agosto 13 13:32
Originalmente inviato da massi88firenze (Messaggio 3892246)
probabilmente ho detto una cavolata... il servo del portellone si trova fuori dalla chiusura ermetica dove sta l'elettronica...quindi se prima funzionava e adesso no credo di aver capito il problema... non avendo la ricevente incollata (dato che era una prova) e avendo dovuto riparare la barca, credo sia scivolato il satellite sotto sotto il livello dell'acqua (al minimo livello dello scafo e credo abbia avuto problemi con lo specchio d'acqua) quindi proverò ad incollare il satellite della ricevente più in alto possibile...e magari ad avvicinare l'antenna del satellite vicino al foro di uscita di una eventuale antenna (forando il silicone e perdendo l'impermeabilità globale)... così non dovrei avere problemi...vi faccio sapere
se intanto volete dirmi come potrei allungare l'antenna ve ne sarei grato... :)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:35.
