-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   doppio pacco con diodi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/277615-doppio-pacco-con-diodi.html)
Minestrone 05 marzo 13 18:03
Originalmente inviato da romoloman (Messaggio 3672957)
Si fai male...
un corto in una batteria metterebbe in corto anche l'altra vanificando lo scopo del doppio pacco...
Ok in effetti al corto non avevo pensato. Il motivo per cui metto in parallelo due pacchi era per sfruttare due pacchi batteria piccoli; in caso contrario avrei comprato un pacco batteria più "capiente" e non avrei più utilizzato quelli che ho dato che ne ho diversi.
Alla luce di ciò, mettendo in parallelo due pacchi non genero scompensi rispetto all'avere un pacco solo (se non nel raddoppiare la probabilità di corto) ?.
Ma allora la domanda torna: mettere i diodi che cosa comporta? Cadute di tensione? Altro?
Mi potete linkare i diodi corretti da utilizzare per una corrente di 20A e le indicazioni per utilizzarli correttamente?
fradellaq 06 marzo 13 12:15
I diodi servono proprio a salvare un pacco batteria nel caso in cui l'altro pacco avesse un qualsiasi problema ( corto, cedimento di una cella o altro). Se vuoi posso mandarti la sigla dei diodi che sto usando ora.Sono da 20 amp. Comunque se vai su un sito di componenti elettronici, o in un negozio ben fornito ne trovi quanti ne vuoi.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:39.
