-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   hitec optic 6 sport 2.4 ghz (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/276054-hitec-optic-6-sport-2-4-ghz.html)
dimple 12 febbraio 13 19:49
Ciao, vorrei chiedere in merito ad un difetto che presenta il ch4 della ricevente optima 6 in dotazione alla sua radio originale.
Ho notato che il servo ad esso collegato non ha un'escursione simmetrica in entrambi i sensi, quindi ho controllato il valore epa che fosse settato al 100%, poi ho spostato canale e il servo funziona egregiamente in entrambi i sensi.:blink:
E' possibile che il ch4 della ricevente sia danneggiato e consente al servo di muoversi in un solo verso??
Accetto consigli, grazie
dopehopes 13 febbraio 13 12:22
Originalmente inviato da dimple (Messaggio 3634311)
qualche mix inserito? differenziale? limite corsa, dual rate... se crei un nuovo modello da zero lo fa lo stesso?
dimple 13 febbraio 13 17:10
Ho verificato, mix alettoni/timone disabilitato, il dual rate è inserito ma deve funzionare in entrambi i versi non solo da una parte.Non ho verificato se con la creazione di un modello nuovo nella programmazione radio cambia qualcosa.
dimple 14 febbraio 13 15:41
Ho svelato l'arcano, mi sono accorto di avere settato valori differenti nel menu differnziale per il timone ch4 nelle due direzioni di movimento.Ho riportato i valori standard e tutto è risolto.
Grazie mille per l'aiuto
dopehopes 14 febbraio 13 16:10
Tutto è bene quel che finisce bene
A presto
John
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:45.
