-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Info modulo 2.4ghz per futaba (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/274807-info-modulo-2-4ghz-per-futaba.html)
LONGFLYER 01 febbraio 13 20:16
Originalmente inviato da italo.driussi (Messaggio 3615144)
Mi permetto di correggerti.
Il modulo nelle radio in 35/40 e' solo un "amplificatore" del segnale
Nei moduli di aggiornamento al 2.4ghz il dialogo tra radio e modulo e' in ppm visto che e' uno standard, ma potrebbe essere anche digitale come nel caso del tm14 futaba
Scusa Italo se erro tranquillo che lo riconosco: nessuno è perfetto, qui però non vedo mie sviste. Se la radio è nativa in VHF colloquia in PPM, se dichiara PCM allora invia al modulo il PCM (che giustamente come ricordi è solo un ampli.), se però, la radio pilota sia in PCM che in PPM allora potrà avvalersi di un modulo 2.4GHz pilotato in PPM.
A meno di avere un modulo 2.4GHz della medesima casa (quando la radio è anch'essa in 2.4GHz), il colloquio avverrà in PPM. Il link tra modulo 2.4GHz e radio 2.4GHz della medesima casa colloquiano in digitale ma NON in PCM, seppur digitale anche quest'ultimo. Con radio 2.4GHz e modulo estraibile 2.4Ghz della medesima casa, il link digitale usato (non più l'analogico PPM) fornisce caratteristiche migliori, quali ad es. una maggiore definizione, latenza minore etc.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:10.
