-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Problemino Turnigy 9 Ch (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/274440-problemino-turnigy-9-ch.html)
spitfire40 27 gennaio 13 21:25
ciao a tutti. un mio amico al campo ha un problema di settaaggi con la radio turnigy 9 canali ultima versione software, c'e' qualcuno che puo' aiutarci??
il problema e' questo: abbiamo attivato la miscelazione degli aileroni, che serve per avere due canali, il 2 e l' 8 che comandano i piani di quota, ma il canale 8 non fa tutta la corsa, ne fa solo mezza. solo cabra e non picchia. siamo andati sul menu' dei fine corsa (io parlo con linguaggio futaba, perche uso futaba da sempre) ma non si riusciva in nessun modo a modificare la corsa del canale 8 che da una parte restava inibita a 0. proprio come se ci fosse un impedimento di qualsiasi genere. abbiamo poi scoperto che in alto a sinistra un interruttore faceva passare la corsa del servo da una estremita' all'altra, ma sempre mantenendo mezzo movimento. abbiamo anche provato a dare massima corsa alle percentuali che sono sulla pagina della miscelazione, ma senza risultato. in piu' secondo me quella miscelazione, aileroni, non dovrebbe essere influenzata da un interruttore, perche in volo se viene toccato per sbaglio, puo' causare la perdita di controllo del modello(un piano di quota si sposta di circa 45°, figuratevi cosa succede!!!)
grazie ANDREA
losisi 29 gennaio 13 09:16
Originalmente inviato da spitfire40 (Messaggio 3606144)
grazie ANDREA
la radio è flashata con Open9x ? oppure ha ancora il fw originale ?
spitfire40 29 gennaio 13 18:51
e' come e' arrivata un mese fa circa. sul sito c'e' scritto v2 fimware
LONGFLYER 29 gennaio 13 19:54
Originalmente inviato da spitfire40 (Messaggio 3609545)
Pianeta Terra, qui Marte ... :rolleyes:
panterone 29 gennaio 13 20:47
Originalmente inviato da LONGFLYER (Messaggio 3609666)
... :rolleyes: io credo che sono in pochissimi che sappiano usare la turnigy con il firmware originale
mosppc 29 gennaio 13 22:33
E'gia'!
spitfire40 29 gennaio 13 22:37
allora, gentilmente, qualcuno di voi saprebbe spiegarmi quale software o fimware dovrei metterci dentro?? ne ho visti molti online ma non ci capisco una mazza!! e come esattamente dovrei fare?? non sono molto pratico del sistema.... grazie mille ANDREA
mosppc 29 gennaio 13 22:40
Sezione radiocomandi topic turnigy mini guida c'e'scritto tutto come fare in ogni caso Open 9x
losisi 30 gennaio 13 08:20
Originalmente inviato da spitfire40 (Messaggio 3610067)
c'è da aprire la tx e lavorarci un po'....ma credo ne valga la pena
segui quanto scritto quà http://www.baronerosso.it/forum/radi...ini-guida.html e le altre discussioni correlate in questa sezione
vedrai che ti si aprirà un mondo.......
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:20.
