Vecchio 29 dicembre 12, 13:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di OttoKranz
Data registr.: 15-10-2008
Problema telemetrie tra R6308SBT e T18
Ciao a tutti,
domandina tecnica credo piuttosto difficile perchè non sono riuscito a trovare risposta leggendo un pò ovunque...
Ho preso una nuovissima ricevente futaba R6308sbt per collegarci il sensore GPS Robbe via canale SBUS-2 e leggerlo sulla mia T18
Sul manuale della ricevente parlano di invio dei dati telemetrici tramite Fasstest mentre usa il sistema Fasst per i canali dei comandi (pwm e sbus).
Se imposto la T18 come fasst la ricevente funziona ma non mi compaiono i menù delle telemetrie, se la imposto come fasstest mi compaiono i menù delle telemetrie ma non c'è modo di ottenere i dati e la ricevente non fa ovviamente il binding...
L'unica cosa che mi viene in mente è che la T18 non supporti la possibilità di collegarsi a questa ricevente in Fasst leggendo i dati telemetrici in fasstest ma che questi dati sia possibile visualizzarli solo attraverso il display lcd della Robbe vedi*futaba radiocomandi telemetria futaba | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Bella minc.... avendo preso un mutuo per acquistare la T18
Prima di arrendermi e comprare una ricevente 7008 fasstest che però potrò utilizzare al momento solo con la T18 c'è qualche anima pia che mi sa dire se ho detto castronerie, ci sono andato vicino oppure, incredibilmente, le cose stanno proprio così?
Grazie e Buon Anno a tutti!!
8
Alessandro Fratini - Roma www.alisultevere.it - G.A.N. Gruppo Aeromodellistico Navacchio
OttoKranz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 12, 15:02   #2 (permalink)  Top
Post
Originalmente inviato da OttoKranz Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
8
La rx in oggetto è così nuova che non è nemmeno riportata sul sito ufficiale, puoi però notarla qui Receiver R6308SBT FASST-Telemetry. Come vedi è compatibile con FASSTEST e perciò aspettati che funzioni anche su T18. Verifica pertanto cosa fai di sbagliato.
La tecnologia del modulo TX con display integrato a cui Ti riferisci è già inserita all'interno della T18 (e ci mancherebbe pure non lo fosse ...).
Vecchio 29 dicembre 12, 17:57   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2009
Ciao a tutti,
8
Ciao...
La ricevente 6308 è una ricevente ibrida. ..nel senso che ha telemetria ma è comunque una modulazione FASST....e la telemetria la si vede solo se hai il visore della robbe. ..
Quindi non va bene con la t18...ci vuole x forza la 7008. ..
Saluti
Associazione modellistica "duegigaequattro"
MB-339 2x2 Turbina P100 Jetcat - ViperJet Tomahawk mini - Efa 2000
manuel13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 12, 19:07   #4 (permalink)  Top
Credo proprio che Manuel abbia ragione. Mi sono letto i forum anche in ucraino e fatto ogni tipo di test sia con le configurazioni della T18 che della ricevente.... non c'è modo di collegarle e nessuna indicazione in merito su internet.
Mi sa che desisto e prendo un'altra 7008.
Prima e unica delusione con Futaba in 20 anni... ci si può stare
Grazie a entrambi.
8
Vecchio 29 dicembre 12, 19:30   #5 (permalink)  Top
Grazie a entrambi.
8
Tecnicamente parlando la cosa non ha senso ed anche se con Futaba i sensi a volte appaiono davvero sui generis (come ad es. questo, se confermato), propenderei ancora per un eventuale errata configurazione (magari della rx o di una versione software di quest'ultima non aggiornata ... o magari ancora della stessa T18).
Vecchio 29 dicembre 12, 19:59   #6 (permalink)  Top
La 6308sbt è stata studiata per le radio...tipo t14, 8fg ecc che non avendo modulazione fasstest non potevano avere telemetria....e quindi hanno fatto questa ricevente con modulazione FASST per dialogare con la radio e hanno messo l sbus 2 che dialoga con il visore esterno che visualizza i dati della telemetria....
Saluti a tutti e buon anno
Vecchio 29 dicembre 12, 20:00   #7 (permalink)  Top
Qui info che pare suffragare l'ipotesi di una incomprensibile incompatibilità della R6308SBT con la T18MZ https://www.robbe.de/robbeextra/Kata...2/97122030.pdf, qui invece un fuorviante link dove non pare fare alcuna distinzione Telemetrie-Produkte bei Ihrem Fachhändler » ...
SANTA FUTABA: per chiarezza prima e scelte tecnologiche poi ... vabbè, fortuna che ha costi decenti
Mah!
Vecchio 29 dicembre 12, 20:11   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da manuel13 Visualizza messaggio
Secondo me allora è solo una scelta commerciale per dividere un eventuale business Robbe da uno Futaba: pare che l'adeguamento telemetrico di radio di vecchia generazione (partito tra l'altro molto a rilento dalla sua presentazione) sia stato fortemente voluto dalla Robbe, mentre Futaba preferiva una nuova linea di radio.
A parte la modalità di comando, il fasstest in ricezione sempre fasstest è perciò di base dovrebbe essere compatibile con tutti i ricevitori fasstest a bordo radio o modulo.
Vai a sapere la vera verità ...
Buon anno.
Ultima modifica di LONGFLYER : 29 dicembre 12 alle ore 20:15
Vecchio 30 dicembre 12, 00:04   #9 (permalink)  Top
Fantastico quel catalogo Robbe che hai segnalato. E' ricchissimo di informazioni tutte in un unico documento. Sto valutando di tenermi la 6308 (almeno ci volo anche con le due semplici trasmittenti Fasst che ho) e prendere un WI-Fi Rx-Box da collegare all'Iphone e far divertire mio figlio di 10 anni che, almeno per ora, mi segue al campo ed è appassionato di tutto ciò in cui passa corrente o vola
Mi lascia solo un pizzico perplesso il fatto che trasmetta a 2,4 Ghz anche lui ma sicuramente avranno evitato che disturbi o attenui il segnale...... sicuramente.... io quando volo con roba grossa cerco di evitare di tenere il cellulare in tasca, sarò paranoico.....
Grazie ancora!
8
Vecchio 30 dicembre 12, 00:51   #10 (permalink)  Top
Grazie ancora!
8
Si, un manuale completo e per giunta in lingua "nobile"
Credo che Robbe da qui ad un paio di mesi emetterà quello targato 2013
Auguroni.
T18 consigli per l'acquisto Emidio Radiocomandi 4 30 aprile 12 18:55
Futaba T18 MZ... S_Ciambra Aeromodellismo Ventole Intubate 23 30 novembre 11 03:00
Futaba T18 MZ... S_Ciambra Radiocomandi 7 21 novembre 11 17:10
La nuova T18 Futaba menestrello Radiocomandi 83 29 maggio 11 01:31
Aiut/help/SOS/ smanettoni delle telemetrie mi date una mano col JLog2 please?? RRRappy50 Elimodellismo in Generale 7 06 maggio 11 22:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:36.
