-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   pareri su radio HobbyKing HK6S (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/266752-pareri-su-radio-hobbyking-hk6s.html)
stravanato 06 novembre 12 10:50
Ciao,
vorrei un parere su questa radio, se qualcuno l'ha provata, mi occorrerebbe come prima radio per mio nipotino; sulle foto non vedo antenna tx, non è che debbo acquistare il modulo trasmissione a parte ?
sulle specifiche a video c'è scritto "build-in antenna"..forse significa che l'antenna è interna al case della radio ? ( in questo caso non ho mai visto niente del genere..)
questo è il link :
HobbyKing HK6S 2.4Ghz FHSS 6Ch Tx & Rx (Mode 2)
Grazie,
roberto.
P!PP! 06 novembre 12 10:54
Si l' antenna e interna (pessima scelta) e se hai letto e SOLO per aerei.non va bene x elicotteri ecc.
Sent from my Lumia 800 using Board Express
stravanato 06 novembre 12 11:50
Ciao,
non è indicata per gli elicotteri solo perche' non ha i programmi adatti relativi alla gestione del piatto oscillante..mica per altro.
Il mio dubbio era riferito al fatto che non vedendo l'antenna, non capivo se si dovesse acquistare a parte il modul tx.
R.
P!PP! 06 novembre 12 12:01
No no e già dentro ma considera che con l' antenna nella "scatola" avrai moooolta meno portata e quindi possibili perdite di segnale tra radio e modello.
CarloRoma63 06 novembre 12 13:05
Originalmente inviato da stravanato (Messaggio 3473148)
Ciao,
questo è il link :
Grazie,
roberto.
Io ho la HK T6a Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 1), credo sia simile.
Una radio che è adatta per un principiante assoluto, costa pochissimo e funziona certamente bene per usi da principiante.
Lo svantaggio principale consiste nel fatto che la programmazione va fatta usando il pc, attraverso il cavo USB da acquistare a parte. A causa di questo problema, se vai al campo con due modelli che usano due settaggi diversi, sei costretto a portarti il pc per cambiare al volo i settaggi.
Tra le funzioni importanti gli manca certamente l'esponenziale, che permette di avere una maggiore sensibilità nei comandi. ha invece il dual-rate, che può essere usato, con le dovute differenze, come sostituto dell'esponenziale.
Ha le modalità Elicottero, Acro e Aliante, io l'ho usata per un aereo e per una barca.
Carlo
aliante 09 febbraio 13 01:54
ciao, vorrei se' posso, intromettermi per chiedere informazioni a carloroma66 per la HK-T6AV2. vorrei sapere esattamente se' il mode 1 di questa radio e' quello standard ? cioe' motore e alettoni a destra, e elevatore e direzionale a sinistra. la domanda potra sembrare un po' strana, ma ho letto questo messaggio : HobbyKing Forums - HK T6A V2 modes?
e mi sembra di capire che il tizio ha ricevuto una radio non conforme esattamente con il mode 1. il che la renderebbe del tutto inutilizabile per un pilota abituato al mode 1.
poi vorrei sapere che differenza c'e dalla HK-T6A alla HK-T6AV2.
grazie .
LONGFLYER 09 febbraio 13 02:33
Scusate, non per farVi i conti in tasca ma persino vecchi adagi come il "più spendi meglio spendi" ci ricordano il concetto di "occhio alla convenienza".
Questa costa forse troppo?
in mode1 Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 1) (v2 Firmware)
ed in mode2 Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
cmq. entrambe ri-modficabili a piacere.
Con questa vola il nonno, il papà ed il piccolo (in crescita) per lungo tempo, senza contare che la radio può crescere se poi aggiornata dal pilota per il passaggio al mondo open source.
Capisco che costa il doppio ma son sempre 25$ di differenza? Il costo di una pizza e poco altro di accompagnamento ...
Vedete un pò voi ma le radio che state guardando non sarebbero nemmeno da osservare ed il trovarle in vendita li piuttosto che nelle uova di pasqua, ahimè mi fa intendere che nelle uova c'è anche di peggio ... :fiu:
P!PP! 09 febbraio 13 08:47
Assolutamente d'accordo x la turnigy che ovviamente ho.ho anche la t6a che e del mio clone trex 450.ps ricevente della t6a compatibilissima con turnigy
aliante 09 febbraio 13 10:35
Originalmente inviato da LONGFLYER (Messaggio 3627947)
si, infatti ci stavo gia' pensando , il fatto e' che chiedevo informazioni, perche' la radio sarebbe destinata ad un uso esclusivamente per simulatore (per heli e per jet) , almeno per il momento.
e quindi pensavo di spenderci il meno possibile. ma forse con la turnigy 9x potrei avere dei vantaggi rispetto alla HKT6Av2 anche su un simulatore ?
P!PP! 09 febbraio 13 10:53
Be il vantaggio di avere una radio buona x sim e volo "vero" x aerei elicotteri quadricotteri e volendo anche mezzi di terra e acqua.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:17.
