help Graupner/JR mx 22 salve a tutti ho un amico che ha bisogno di ricalibrare gli di stick di codesta radio... Ce qualcuno che sa un modo per accedere al suo service menù ? Grazie mille A presto |
Una curiosità, come mai questa esigenza? Non è che sono usurati o sporchi i potenziometri degli stick? Saluti |
??? Citazione:
Che volevi dire, che interessa pure a me? |
la vedo dura venirci a capo :wall::climb: |
Regolazione meccanica? Mi stavo chiedendo se sia possibile centrare meccanicamente il potenziometro di uno stick della Mx22. Anche la mia MX22 ha delle imprecisioni intorno allo zero degli stick. Veramente minime, ma ci sono. Lo zero perfetto lo ottengo temporaneamente centrando a mano (anzi a pollice) lo stick. Quindi, ad occhio, il problema dovrebbe essere nella centratura del meccanismo che fissa lo zero (forse tensione delle molle di richiamo e/o parti consumate?) , che con l'uso è naturale si sia "mosso" un po'. Quindi potrebbe essere un problema solo meccanico, correggibile con pazienza, cacciavite, chiavette e con una abbondante scorta di "moccoli" pronti all'uso :icon_rofl. Per quanto mi riguarda, al momento, me la tengo così come è. Poi si vedrà:wink: |
mi risulta che non c'è calibrazione elettronica nella mx22 ma solo meccanica. Mario |
meccanica... Quindi staremmo dicendo che la calibrazione dello zero degli stick è solo meccanica e poi la MX22 si autocalibra, via SW, in base allo dello zero a stick liberi. A me la differenza dello zero (rilevata leggendo il valore indicato sul menù del "servo display") si manifesta solo quando, partendo da un programma "vergine", passo da una configurazione "aereo base", ad una configurazione con "coda a V". Mi sposta di una o due tacche di trim (messo al passo minimo) su cabra e timoni. Se riesco a tenere spostato leggermente lo stick a "pollice" di quelle tacche di cui sopra, la differenza non si manifesta. Nel mio caso è evidente si tratti di un centraggio meccanico da "tarare". Va be', allora per regolare lo zero meccanico, cacciavite, chiavette, brucole e tanta pazienza. :uhm: :) |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:53. |
