-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Qualcuno conosce questo radiocomando? (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/259507-qualcuno-conosce-questo-radiocomando.html)
KFPanda 22 agosto 12 20:41
1 Allegato/i
Ciao a tutti. Mi scuso se sarò impreciso nelle descrizioni, ma sono neofita... Ho un ESKY Lama v3, elicottero RC 4 ch corredato con un radiocomando 2.4 GHz (gas a destra). Qualcuno conosce questo radiocomando? In particolare, le regolazioni in basso a destra (Ail - Ele - Thr rud) qualcuno le conosce? Secondo voi è un rc valido? Grazie in anticipo!!! Allego foto.
SandroFly 23 agosto 12 00:12
Ciao KfPanda,
di sicuro non è una radio che potrai usare per tutti i tuoi fututi modelli :D
Penso che sia data in dotazione con l'elicottero che hai e per quello farà bene il suo lavoro, ma se hai intenzione di utilizzare una sola radio per i tuoi futuri modelli, devi andare su radio programmabili, con display ecc, su questa sezione, trovi info a tonnellate.
Pre quanto riguarda i 4 interruttori sotto, non sono proprio regolazioni, sono selettri per il reverse, in pratica se li sposti nell'altra posizione, il servo agirà al contrario..
Esempio, se adesso con il tuo elicottero, spostando lo stick rudder a destra, la coda gira a destra... se sposti il selettore rudder, quando sposterai lo stick del rudder a dx, la coda andrà a sinistra....
KFPanda 24 agosto 12 15:18
Grazie per la tua risposta completa e chiara!!!
Grazie tante SandroFly!!! Scusa se non ho risp. subito, ma sono stato assente. Quindi, quando leggo nei vari forum un nome di un radiocomando, è perchè Voi li avete "professionali"? Il mio va bene esclusivamente sul mio modello di elicottero e non su altri! Ma se in un domani l'eli si guasta :(, posso sostituirlo con un altro identico mantenendo stessa radio?
Ancora grazie, KFPanda
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:56.
