Vecchio 13 maggio 06, 11:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di foxed
Data registr.: 30-11-2005
Radio sanwa MX-3 75MHz
ciao ragazzi, ho comprato da poco un automodello americano della CEN e mi sono accorto dopo che l'impianto radio girava sulla frequenza 75,990MHz e mi è venuto il dubbio che fosse illegale come frequenza; però sulla radio c'è il simbolo della CE. Mi sapete consigliare una pagina web con tutte le frequenze permesse in italia per uso modellistico? grazie per le risposte
NEL DUBBIO....DAI GAS!!!
foxed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 06, 13:50   #2 (permalink)  Top
In questo stesso sito, al menù articoli/aeromodellismo/radiocomandi.
Vecchio 13 maggio 06, 16:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di foxed
grazie Franco, quindi sono fuorilegge, devo sostituire la ricevente, meno male che la radio funziona anche a 40MHz; forse è per quello che ha il simbolo CE.
Vecchio 13 maggio 06, 22:28   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da foxed
Se il tuo Tx ha la possibilità di cambiare modulo HF e disponi di un modulo sui 40 MHz non ci sono problemi. Dovrai cambiare la Rx.
Vecchio 14 maggio 06, 21:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di foxed
ho la radio che va anche a 27MHz, cambio la ricevente e ne metto una da 27.
Vecchio 16 maggio 06, 15:17   #6 (permalink)  Top
simone76
prob. è fabbricato in Cina e il marchio CE, studiato appositamente per confondersi col marchio europeo, significa in realta' China Export...
Simone
Vecchio 16 maggio 06, 22:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di foxed
ho chiesto informazioni a scorpio(importatore italiano CEN) e mi hanno detto che devo cambiare tutto, anche la trasmittente. Però sulle istruzioni c'è scritto un altra cosa, una trasmittente può andare con due frequenze?
Vecchio 16 maggio 06, 23:05   #8 (permalink)  Top
Ci sono le "Bande di frequenza" (35 MHZ, 40 MHz, 72 MHz) e ogni banda è dotata di varie frequenze.
Puoi cambiare frequenza all'interno di ogni banda semplicemente sostituendo i quarzi (oppure senza quarzi se sono in sintesi di frequenza), ma per cambiare banda devi sostituire il modulo HF (Alta Frequenza) e puoi farlo solo se la tua Tx è dotata di modulo intercambiabile.
Vecchio 17 maggio 06, 18:29   #9 (permalink)  Top
L'avatar di foxed
scusa la domanda stupida...come faccio a capire se nella mia radio c'è la possibilità di cambiare modulo? grazie
Vecchio 17 maggio 06, 21:46   #10 (permalink)  Top
Purtropponon conosco il tuo tipo di radio. Ad ogni modo dovrebbe essere una parte di circuito elettronico (che supporta il quarzo) amovibile.
Ma se si tratta di un apparato economico dubito molto della possibilità.
Li-Po su radio sanwa ? silver3637 Radiocomandi 11 09 dicembre 07 20:43
radio sanwa jack65p Simulatori 0 16 gennaio 07 22:29
Radio Sanwa Mau89 Radiocomandi 0 04 novembre 05 23:54
radio sanwa fabio2000 Radiocomandi 1 27 giugno 05 16:17
Radio Futaba 3PM 75mhz valentinop Radiocomandi 1 01 marzo 05 10:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:36.
