T14mz: ho bisogno del vecchio firmware per motivi che dovreste immaginare, ho bisogno del vecchio firmware 1.1.0 o antecedente. qualcuno me lo puo linkare, o spedire?? niola |
Antecedente all' 1.1.0 non esiste niente, e' la primissima versione non giapponese. Ho qualcosa per la fx40 che in toria dovrebbe funzionare. MB. Materiale scaricato non mi ricordo dove e non testato. Mandami la tua email |
Cmq. prima di risponderTi ho cercato via web su alcuni siti che sapevo detenevano l'archivio delle diverse versioni Futaba per singola radio ma ... nulla! Ripmax ad es. non detiene più nulla! Sarà un caso? Buona fortuna! |
c'e qualcosa che mi sugge? longflyer, sei sicuro di quello che dci? il downgrade a versioni precedenti avviene,quello che non funzia è il programma di test. da un errore tipo "mancanza file" hai esperienza sulle t14? p.s. non saranno stupidi, ma deficenti ed incompetenti sembra lo siano diventati, oltre che esosi. 2000 euro per una radio a cui devi cambiare il display perche perde sensibilita ( e lo fanno pagare 180 euro) e i potenziometri perche perdono la traccia ( costano meno di un euro), beh, lasciatemelo dire, è da incopetenti. se poi blindano la radio, allora sonoanche deficenti! |
sbagliavo io, dopo aver caricato il downgrade, lasciavo riattivato lo switch delll'upgrade. il bello che non c'e' scritto da nessuna parte che doveva essere rimesso in posizione normale. è partito il test, ho aclibrato gli stick ed ora , riaggiornata a 1.7 ( e pure in italiano grazie a radiosistemi che cortesemente e sollecitamente mi ha mandato i file) è a posto Citazione:
Forse però hanno avuto compassione di chi ha speso il doppio di una T12FG ... :uhm: |
Ricapitolando Caricato il downgrade A radio accesa hai spostato lo switch? ed e' partito il test? |
operazione da eseguire: dopo backup completo dei modelli ( non si cancellano, ma non si sa mai), si spegne la radio si estrae la CF, si carica il downgrade sulla CF, si pone lo switch in posizione upgrade, si accende la radio e si esegue il'downgrade come il solito. fatto il downgrade e controllato che sia OK, (quindi spegi radio, rimettendo lo switch in posizione OFF, e si riaccende) si rispegne la radio, si carica il file di test sulla CF E SI LASCIA LO SWITCH IN POSIZIONE OFF ( e io qui sbagliavo, lo rimettevo in posizione upgrade!) alla riaccensione la radio bippa e fa partire il file test, a quel punto si esegue quello che si doveva fare ( la calibrazione dello stick nel mio caso) eseguita la caliibrazione e spenta a radio, si toglie il file dalla CF, si upgrada alla nuova versione voluta ( ora io ho la 1.7 italiana da Radiosistemi, che sentitamente ringrazio ) ogni operazione di rimozione CF e di spostamento dello switch a radio spenta. p.s. chi volesse fare e non trovasse il down grade, mi contatti in MP, e ringrazi Italo, cosi' si risparmia le ricerche che ho fatto io..... |
Come più volte scritto ho pensato di avvertirTi di quello che poteva succedere con la T14MZ perchè già successo con la serie T12FG. Dato che testimoni il contrario (di cui sono lieto) Ti consiglierei cmq. di non dare per scontato che una successiva versione si comporTi ugualmente alla precedente (intendo dire che la nuova versione potrebbe non rendere più possibile un downgrading) e perciò, se proprio morirai dalla voglia di installarla, verifica prima ogni tipo di calibrazione e settaggio da menu segreto :wink: D'altra parte, è innegabile che suoni strano: se è necessario caricare una versione antecedente per entrare nel menu di servizio, lo è perchè Futaba ha cambiato la tipologia di accesso nella versione attuale, ed allora perchè permette un downgrading? Invaliderebbe così la modifica dell'accesso, non trovi? Insomma, fai attenzione perchè nella prossima versione potrebbero appunto rimediare ad una probabile dimenticanza. -_- Buoni voli. |
Riguardo il fatto che guarda caso Futaba ha cambiato modalità di accesso al service menu sulla serie T12FG all'incirca 40 giorni dopo la scoperta della falla, lascia davvero perplessi quanto a teorie che dicano che 40 giorni dopo sarebbe cmq. successo. Tra l'altro, la 1.8beta, candidata quindi a vedere ormai il campo in via ufficiale ha dovuto guarda caso lasciare frettolosamente il passo alla 2.0 che magari, non a caso è stata sostituita subito dopo dalla 2.1 per un baco sul riconoscimento di modelli pregressi. -_- Insomma, libero di credere che G. sia morto di freddo e non sulla croce, Io però resto della ma idea :wink: E' possibile che nello specifico la differenza tra la serie T12FG e la T14MZ sia anche in relazione al volume di vendite ... Buoni voli. PS. Non credo affatto siano ricorsi ad un circuito esterno come chiave di accesso. Se davvero lo hanno fatto è solo per dare una presenza (se proprio lo si pensa) giacchè è molto più efficace inventarsi altro via software, legando ad es. ad un software esterno o ancora meglio dal loro sito, la generazione di una chiave in relazione al numero seriale della radio per poi scriverla su SD in un punto sempre diverso (ma sempre in relazione al numero seriale). Futaba è stata fortunata: non ho in ufficio una piattaforma di sviluppo Renesas ... |
:fiu::fiu::fiu: Sei peggio di mia suocera, vuoi sempre aver ragione anche.......... :fiu::fiu::fiu: |
PS. Ovvio che lo hardware della Turnigy merita davvero poco ma ho piena fiducia che possa evolvere, come d'altronde è già possibile farlo evolvere con le nuove MB disponibili ed accessori affini. Presto cmq. di dovrebebro vedere sul mercato nuove proposte integrate e nativamente compatibili con il software open-source ... -_- |
Ciao |
Questo succede in vari settori tecnologici. Stabilito quindi che all'intorno dei mille euro vi sono proposte tecnologiche di un certo rilievo, sono altrettanti sicuri conseguenti concentrazioni di sforzo da una parte (produzione) e clientela dall'altra (consumo). Nello specifico, la T12FG si colloca appunto in quella fascia di prezzo, i suoi volumi di vendita sono certo ben altri rispetto alla sua sorella maggiore T14MZ e perciò, conseguentemente, presenta inevitabilmente un diverso interesse Futaba. Ancora più nello specifico (da vero hacker, la cui teminologia forse confondi con cracker ...), il service menu della T12FG incide, non tanto su possibili mancati entroiti dei servizi di assistenza locale, quanto invece su alcuni rapporti commerciali, giacchè Futaba ha diviso il globo in 11 regioni ed ambisce che la componenstistica di trasmissione (moduli di trasmissione VHF e SHF) debba seguire la medesima suddivisione (in sostanza, un modulo Tx aggiuntivo, quale che sia, dovrà essere acquistato nella medesima regione di primo acquisto radio). Ora moltiplica il tutto per il superiore volume di vendita della serie T12FG/FX-30 (le prime radio serie Futaba prima delle sorelle maggiori) e Ti spieghi così i diversi comportamenti rispetto alle sorelle maggiori che, oltre ad avere certamente volumi di vendita inferiori, è possibile anche abbiano l'obiettivo di soddisfare in tutto l'acquirente (a partire dalla valigetta e dalla tipologia di accessori che corredono l'acquisto). Quasi a dire: non vogliono deludere in alcun modo l'acquirente top di Futaba, e magari così facendo, spingono anche i clienti di fasce inferiori ... a salire. Buoni voli. Ps. per la cronaca questo è il vero significato di hacker ... though the term can also refer to someone with an advanced understanding of computers and computer networks |
Ciao. |
Sinceri buoni voli. Maurizio |
futaba t14mz un saluto a tutti Sono possessore di una t14mz firmware 1.7.3 vorrei sapere se e possibile fare il downgrade ad una versione con software in italiano se la tua versione va bene potresti inviarmela via Mail Ti ringrazio tantissimo rockmusic1947@gmail.com |
ciao Buona giornata secondo te siccome non sono molto pratico quale versione era in italiano e se posso tornare indietro senza problemi se devo calibrare di nuovo gli stick e dove posso trovare il programma per calibrare gli stick se mi puoi aiutare ti ringrazio tantissimo |
Buongiorno a tutti sono possessore di una tmz14 versione software 1.7.3 con lingua inglese e tedesco vorrei sapere prima di combinare guai se posso fare il downgrade ad una versione con lingua italiano e se dopo aver fatto il downgrade bisogna ricalibrare gli stick e dove posso trovare tutto l'occorrente ringrazio anticipatamente chi mi puo aiutare premetto che di questa radio io non so niente provengo da una t10gc Grazie Rocco |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:59. |
