Modellbau Lindinger Onlineshop E' anche in sconto ..... :) Però è in 40MHz, non so se ti vada bene. Se la acquisterai ricordati il quarzo (mini). Veramente ottima. |
Nelle fusoliere in carbonio non dovrebbero funzionare decentemente alle distanze raggiungibili da noi umani (almeno per me circa 2/3 di quanto si allontanano quelli bravi:D) circa 200-250mt Non dovrebbero....... G.Accettura vola gli f3k con la seconda RX in fotografia e ha utilizzato parole irripetibili in diverse lingue per trovare i connettorini dedicati però ora ci vola....... io continuo a guardarlo un pò preoccupato ma lui se ne frega:D e vola!!!! |
Per mancanza di spazio l'ho "denudata" ed il peso è di circa 3 grammi ... Non ha mai perso un colpo. Le DR più piccole sono lunghe circa 5 cm e pesano una ventina di grammi col contenitore. |
Però, onestamente, non mi sento di consigliarla come una full range..... |
Si trovano, da crimpare, sulla baja, un tanto al .... kilo .... :) Oppure, già crimpati, si possono usare quelli per bilanciamento. |
la 5ch con prese UNI indicata da brevino non è diversity (una sola antenna) ma non mi risulta che sia short range, credo sia full range, tra l'altro confermo che funziona benissimo. |
non dicono nulla del colore del modello? E' importante. |
A parte la battuta penso che la specifica voglia semplicemente indicare che con un modello da due metri non è che ci si possa allontanare un gran che; un po' criptico, peraltro come lo sono spesso i tedeschi. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:35. |
