Inversione Canale Motore Su Radio! Perche? Inversione Canale Motore Su Radio! Perche? allora mi è successa una cosa strana, probabilmente è una cavolata ma non riesco a spiegarmi perchè adesso su ogni modello la ESC funziona solo se la metto sul CH2 e non su il CH3 ... non se possa dipendere dalla radio, che comunque è una FUTABA 4EX. la ricevente non è perchè fà lo stesso su 2 diverse. cosa potrebbe essere? o.O |
nessuno sa dirmi niente? :( |
ciao qualche curiosità 1) Che radio usi? 2) Oltre l'inversione di canale ora con quale stick comandi il motore? 3) Gli altri stick come si comportano? (cosa muovono per intenderci) |
Non è che hai smanettato sulla programmazione dei canali? Naraj. |
Se controlli le istruzioni il canale del motore e il 3. Però non ci hai detto in che mode voli/o vuoi utilizzare la radio E sopratutto in che mode è la radio. Credo che l'inghippo sia qui. Ciao |
inanzitutto grazie per le risposte la radio come detto è un FUTABA 4EX 4CH con throttle a destra. la uso su 3 modelli diversi, 2 classici con una Y sugli alettoni e un funjet, quindi uso la miscelazione della radio. in ogni configurazione mi trovo con tutti i canali sballati rispetto allo standard, infatti non solo il ch3, ma ad esempio gli alettoni me li ritrovo in CH4 invece che CH1 !!! o.O io nn ho toccato niente che mi ricordi, li ho posati mesi fà che andavano benissimo, ultimamente li ho ripresi e ho avuto questo difetto. qualcuno al limite sa una procedura per risistemare il tutto? |
Pagina 14 del manuale http://manuals.hobbico.com/fut/4ex-manual.pdf Per cambiare la modalità, premere contemporaneamente i tasti MODE e SELECT, quindi accendere l'alimentazione. Il "mode" corrente appare sullo schermo LCD. Spingere la leva dei dati di ingresso verso l'alto o verso il basso per cambiare la modalità. Prova a passare in "mode 1" e dovresti avere sullo stick di destra il motore su-giù e gli alettoni Dx-Sx sullo stick di sinistra cabra picchia giù-su timone di coda Dx-Sx altrimenti dicci come vuoi i comandi che ti si dice quale dei 4 mode devi impostare |
Primo,hai le istruzioni? Se si verifica entrando in programmazione in che mode e la radio, Poi andiamo avanti. Pagina 9. |
scusa, visto ora il manuale, ok, non esiste una funzione di assegnazione dei canali :D |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:41. |
