-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   problema con tx jr pcm9x (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/25282-problema-con-tx-jr-pcm9x.html)
maxgap 10 maggio 06 22:16
salve a tutti,non riesco a far funzionare il cut off del motore ,sia che il servo del motore lavori in corsa normale, sia reversato.quando azionando lo switc del cut off,mi accellera il motore anziche' spegnerlo.ho provato di tutto.illuminatemi .grazie.
maxgap 10 maggio 06 22:49
salve a tutti,non riesco a far funzionare il cut off del motore ,sia che il servo del motore lavori in corsa normale, sia in revers.quando aziono lo switc del cut off,mi accellera il motore anziche' spegnerlo.ho provato di tutto.illuminatemi .grazie.[/quote]
max06 10 maggio 06 23:14
contatta ROBYJR:D
maxgap 11 maggio 06 00:12
problema tx jr pcm9x
annuncio per ROBYJR. Puoi aiutarmi a risolvere un problema con il cut off della jr pcm9x,in quanto, quando aziono lo switc anziche' spegnere il motore me lo accellera .questo succede con il servo anche reversato.praticamente azionando il cut off il servo lavora nella sola direzione di aumento giri motore ,e non al contrario.ho provato tutto e sono quasi rassegnato a fare a meno di questa funzione.Ti ringrazio fin d' ora.
maxgap 18 maggio 06 22:30
Grazie all'aiuto di roby jr,sono riuscito a risolvere il problema che si manifestava sulla mia mia TX.Ho dovuto disattivare semplicemente una miscelazione che era attiva.Grazie roby jr.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:20.
