problema ricevente flysky non legge il secondo canale Ciao a tutti come ho gia detto la mia ricevente della flysky non mi legge piu il secondo canale me legge solo il primo cosa puo essere accaduto poiche il pomeriggio stavo giocando tramquillamente senza prendere botte allimprovviso la sera mi a fatto questo skerzo vi ricordo che la ricevente sta su automodello elettrico |
Prova a sostituire il servo del secondo canale con il primo. Naraj. |
Ciao naraj gia o fatto questa prova e i fili sono tutti apposto o messo il servo del secondo canale sul primo e funziona e solamente quel maledetto secondo canale che.non funziona cosa puo essere successo??? |
La faccenda si complica. Prima di aprire la RX, prova a muovere il connettore del servo infilato nella RX e vedi se da segni di vita. Poi, armati di tester e con le dovute cautele controlla se dalla RX esce i 5 Volt. Se non ottieni risultati, devi aprire la ricevente e controllare le saldature sul connettore, eventualmente se hai dimestichezza, prova a rifare le stesse saldature. Se con tutto questo non ottieni risultati, bisogna passare al controllo strumentale del segnale di uscita. Naraj. |
Grazie naraj dopo provo pero quando infilo la spinetta sul canale 2 il sevo si muove corca mezzo secondo poi dopo non fa nulla mentre il canale 1 funziona perfettamente cmq la radio e la flysky gt3b |
Alimenta il tutto e come detto prima, prova a forzare la spinetta, muovendola in su e giù, destra e sinistra e vedi se il servo a volte si muove. Controlla anche visivamente lo stato del connettore su servo e sulla RX. Naraj. |
O provato ma tutto inutile ho visto anke la centralina ma tutto pare intero :( |
Naraj cmq o provato tutto ma e stato inutile cmq penso che ci comprero una ricevente nuovo ti volevo chiedere il 100% e la centralina giusto o puo essere anke la radio???? |
Da quanto racconti, direi che il difetto si trova nella RX, ma non me la sento di dirti di sostituirla senza aver fatto delle prove più approfondite. Se hai la possibilità, falla controllare da un amico che se ne intenda un po'. Naraj. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:56. |
