-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Radio Modo1 o Modo2....ma ha davvero senso??? (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/25173-radio-modo1-o-modo2-ma-ha-davvero-senso.html)
din_s 09 maggio 06 16:39
Scusate se dico castronerie ma sono un newbie.
Ho notato che varie radio non "computerizzate" hanno una disposizione "univoca" dei canali e quindi bisogna decidere in fase di acquisto se comprarlo modo1 o modo2.
Ma se io collego i vari servi+variatore in modo opportuno alla ricevente potrei (teoricamente) ricreare il modo2 da una radio modo1 e viceversa....
o sbaglio?
Sto dicendo una fesseria?
Cioè da una ricevente 4 canali escono i 4 canali?
collegandoli in modo opportuno posso fare ciò che voglio...
o sbaglio?
Perchè secondo questa teoria non avrebbe più alcun senso dire che la radio è modo1 o modo2.....
PS: altra cosa relativamente differente.....
imparato a volare modo1 (ad esempio) è difficile riuscire a pilotare anche nell'altro modo?
ilsindaco66 09 maggio 06 16:45
Non è solo una questione di assegnazione dei canali, ad esempio lo stick del gas solitamente non ha il ritorno al centro automatico ...
guizzo 09 maggio 06 20:32
Originalmente inviato da ilsindaco66
Che solitamente può essere cambiato a piacere invertendo (dall'interno della radio) la molla con la griglia di scorrimento del gas :wink:
Cambiare successivamente mode non è che sia difficile, dipende più che altro dalla persona, ho notato che alcuni volano in tutti i modi senza problemi, altri faticano, altri non ci provano nemmeno...:fiu: ma almeno per l'inizio decidi un mode e mantienilo fino a che non ti risulti tutto istintivo, poi vedi....
Massimo.
din_s 10 maggio 06 15:04
giustissimo, grazie, non ci avevo pensato....
al di la di questo pero'
(nel caso cioè in cui la molla puo' facilmente essere inveritia come fa giustamente notare guizzo) non ha senso definire "radio mode1" o "radio mode2"....
Mirav 10 maggio 06 15:16
Originalmente inviato da din_s
Se il tuo discorso si limita ad una quattro canali senza miscelazioni, poteri anche forse trovarmi un minimo d'accordo con te.
Ma su una 14 canali con 20 miscelazioni impostabili da software e legate al canale? Se la radio miscela il canale 1 col 4 ad esempio e tu sul 1 e sul 4 ci metti altra roba rispetto a quello che lei si aspetta di miscelare che succede? Apro i carrelli e vira a sinistra?
guizzo 11 maggio 06 01:10
Credo solo per una questione di come la radio è montata al momento dell'acquisto... almeno, per me è stato così con la MX-12.
Massimo.
guizzo 11 maggio 06 01:12
Originalmente inviato da Mirav
Se ho capito bene quello che vuoi dire: beh a quel punto devi solo cambiare MODE dal software... e lasciar stare gli spinotti...
Massimo.
din_s 11 maggio 06 12:48
:D :rolleyes:
così puoi fare un atterraggio in virata a sinistra!
MITICO!
:icon_rofl
ebe' non ci avevo pensato, si è qui per imparare no?!!!
Mirav 12 maggio 06 22:14
Originalmente inviato da guizzo
Massimo.
Infatti, se vedi lo schema della ff9 sul manuale (ad esempoi) trovi la diversa assegnazione dei canali per i vari mode.
Non vorrei dire una stupidata, ma c'e' una radio a cui puoi attivare o disattivare la frizione sul gas, senza doverla aprire.
Ciao.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:56.
