-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Motore a singhiozzo... (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/25058-motore-singhiozzo.html)
Baochan 08 maggio 06 07:44
Batterie carice, tengo il modello per la coda e do 100% manetta...
Il motore gira per 10 secondi, si spegne per 1 secondo, riprende per 5 secondi, si spegne per 1 secondo, riprende per 15 secondi... etc... etc...
Why?
FrancoC. 08 maggio 06 11:35
La butto là.
Una cella del pacco fà le "bizze" e causa l'intervento del cut-off del BEC.
Baochan 08 maggio 06 13:25
Originalmente inviato da FrancoC.
La butto là.
C'avevo pensato... dovrei misurare la tensione nel tempo di cella per cella. La cosa strana è che a casa non me lo fa, è una prerogativa del campo di volo... può essere dovuto al caldo questo problema? Ieri era molto caldo...
Avevo anche formulato la seguente ipotesi di tipo "interferenza":
Il motore funziona, genera disturbi, la ricevente perde il segnale, il motore si spegne, in assenza di disturbi la ricevente capta il segnale, e il motore si riaccende, ricominciando il ciclo...
Brancolo nel buio...
FrancoC. 08 maggio 06 14:02
Originalmente inviato da Baochan
:mumble:
Non credo sia una questione di ...calore atmosferico; poco probabile.
Circa "l'interferenza", dovrebbe farlo anche a casa.
A questo punto anch'io brancolo nel buio.
Le celle sono bilanciate? Prova a cominciare da lì.
Oppure prova a cambiare pacco; non hai un amico che te ne possa prestare uno?
Oppure prova a cambiare ESC; non hai un amico .......................?
Baochan 08 maggio 06 14:07
:mumble:
Le celle le avevo bilanciate... ma molto tempo fa, devo ribilanciarle?
Posso provare un altro pacco (quello ce l'ho).
ESC??? Cos'é?
Pepitos 08 maggio 06 14:13
a) Contatti?? spinotti, saldature
b) Io proverei a riprogrammare il regolatore. chissa?
c) Il motore ti e' caduto?? gira perfettamente??
FrancoC. 08 maggio 06 14:15
ESC??? Cos'é?
Certo.
1) Bilanciale.
2) Prova con l'altro pacco (bilancialo, prima)
3) ESC = Regolatore.
Baochan 08 maggio 06 14:32
Il motore mi è caduto una settimana fa, appunto perché funzionava a singhiozzi è non sono più riuscito a controllarlo (mi ha preso alla sprovvista), ieri ho riprovato a casa e ho visto che non faceva più lo scherzo, quindi ho pensato fosse una cosa momentanea e ho riprovato a volare... al campo dopo 5 min di volo aridaje, ma stavolta memore dell'improvvisa riaccensione dell'altra volta, ho tolto manetta e sono planato tranquillo fino a terra :wink:
Adesso non so se gira perfettamente perché il perno è dentro al riduttore, posso smontarlo in caso per darci un occhio...
Il motore è collegato tramite 2 spinotti al regolatore, di quelli dorati, chiusi con lo scotch per evitare spiacevoli distacchi.
Allora provo con un altro pacco bilanciato come prima cosa, e riprogrammo il regolatore.
Ho anche messo la stagnola sulla ricevente, non si sa mai...
mr_ade 08 maggio 06 22:26
Io proverei a mettere il diodo sul motore. E proverei a fare qualche prova a distanza sul campo di volo.
FrancoC. 08 maggio 06 22:39
Controlla anche il riduttore di giri. Nell'urto potrebbe essersi danneggiato, produrre resistenza e aumento di assorbimento di corrente oltre il limite di soglia dell'ESC, con successivo intervento della protezione elettronica interna (ammesso che questa protezione ci sia nel tuo ESC).
favonio 12 maggio 06 01:23
La prima idea è quella di FrancoC.
Comunque:
Hai possibilità di provare con un altro regolatore?
Prova anche a schermare la ricevente con la stagnola ed a tenerla lontano dal regolatore.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:56.
