-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Cockpit sx e modulo dht-u frsky (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/245361-cockpit-sx-e-modulo-dht-u-frsky.html)
f4ucorsaire 09 aprile 12 23:51
Salve a tutti ho bisogno di un vostro aiuto.
vorrei trasformare la mia vecchia cockpit sx in una 2.4 ghz ma non ho idea di dove saldare i terminali del modulo di trasmissione dht-u frsky, se non direttamente sulla radio , magari uno schema per poter utilizzare la presa maestro alievo. Mi sapeeste dare una mano?
Ho trovato nel forum indicazioni per una royal evo ma nulla sulla mia radio.
un grazie a tutti voi per le risposte.
Felici voli e grandi atterraggi
romoloman 10 aprile 12 00:15
Originalmente inviato da f4ucorsaire (Messaggio 3138566)
Cerca meglio....
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2725989
f4ucorsaire 10 aprile 12 14:01
Grazie per la dritta
cmq il modulo va bene non dovrei avere problemi?
Userò la presa maestro alievo
ziobaba 10 aprile 12 17:06
5 Allegato/i
Originalmente inviato da f4ucorsaire (Messaggio 3139356)
Nella Cockpit SX avevo implementato il modulo V8HT (non telemetrico), lasciando anche l'uso del 40MHz selezionabile da selettore 2v-2p.
Ti allego lo schemino di cablaggio e qualche foto, spero, esplicativa.
Il modulo telemetrico DHT l'ho invece inserito prima in una Robbe FX18, e poi nella Turnigy T9X con fw open9x che gestisce in modo eccellente la telemetria direttamente sul display della radio.. (grazie Romolo!!!:wink:)
Con entrambi i moduli mi sono sempre trovato benissimo: mai perso il segnale, mai un glitch! :D
Non conosco però il DHT-U.:unsure:
Allegato 229877
Allegato 229878 Allegato 229879 Allegato 229880 Allegato 229881
romoloman 10 aprile 12 17:55
Il DHT-U va bene, se lo prendi dallo "spacciatore" svizzero puoi anche contare su una discreta assistenza...
Fra l'altro con l'ultima modifica fa anche la registrazione su SD dei dati telemetrici...
f4ucorsaire 10 aprile 12 18:59
Un ringaziamento a Romoloman e Ziobaba per le dritte, appena effettuo udgrade vi faro sapere come funziona il tutto, intanto auguro a tutti voi felici voli e atterraggi fantastici
EVVIVA il nostro Hobby ( meglio malattia) che ci tiene sempre in forma :P
MisterX 12 aprile 12 16:49
Originalmente inviato da romoloman (Messaggio 3139724)
Come sarebbe a dire discreta ?????!! Che ingrato !!! ;-)
Non correre con la SD di registrazione....sono ancora in fase di test e non si sa quando usciranno effettivamente......mi hanno già spostato la data 2 volte....
C.
romoloman 12 aprile 12 17:11
Originalmente inviato da MisterX (Messaggio 3143223)
C.
Ok... solo che dire ottima sa troppo di leccata...
Che sei affidabilissimo non faccio altro che dirlo, non te la prendere e poi comunque ho detto discreta mica sufficiente...
f4ucorsaire 12 aprile 12 18:40
Ohi ragazzi nun litigate via.
:P:P:P:lol:
MisterX 12 aprile 12 18:57
Litigare ?? :blink::blink: con Romolo.....:blink::blink: impossibile !! :lol::lol:
Era sottointeso che si scherzasse !! :shutup:
andrefly 12 aprile 12 19:05
Ultima modifica dove???Come???Sono interessatissimo!!
MisterX 12 aprile 12 19:07
appena detto alcuni post prima....non si sa ancora la data di uscita....stanno facendo gli ultimi test....
Carmelo
andrefly 12 aprile 12 19:09
Aaaaa, ecco a cosa serve quella fessura laterale...
MisterX 12 aprile 12 19:11
Ad aggiornare il firmware.....non c'entra nulla con la SD
f4ucorsaire 23 aprile 12 21:17
frsky
Ragazzi è una potenza.
mi è arrivato il modulo DHT-U e grazie ancora per i consigli.
Istallarlo è stato veramente facile non devo neanche aprire la radio, ho usato la presa maestro alievo che fi...ta ho preso pure una ricevente la D8R-II. Lo so voglio fare lo sborone, ma che ci volete fare.
Sono qui per chiedervi ulteriori delucidazioni, ho provato a sostituire la ricevente sul Tulix, ma ho trovato che mi da qualche problema con il mixer che controlla la pinna, sapete darmi delucidazioni, perchè ho pensato che sia per via della ricevente 2,4 che magari ha una frequenza d'uscita un poco strava e per i servi non ci siano noie ma per il mixer magari non si trovino proprio in sintonia... :P
Comunque è una forza non vedo l'ora di volarci, perchè appena finisco i testo con la cavia ( leggi Tulix) mi butto su qualche modello più serio... mi prudono i pollici
Ciao e a presto
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:05.
