Mx22, Mx12, Smc19 Ds Ciao:), è da un pò che punto a prendere una nuova radio e ho adocchiato la MX 22 ho ancora un pò di domande a riguardo però. La dicitura SPCM dovrebbe significare che è sintetizzata no? allora perche necessita di quarzi? un'altra cosa, la ricevente smc 19 DS che riceve in spcm non vuol dire che anche questa è sintetizzata? allora perche necessita di quarzo? un'ultima cosa. è possibile collegare la mx22 e la mx12 Grazie!:) |
SPCM è una modalità di trasmissione... un PCM un po' più evoluto... non chiedermi le differenze tra PCM e SPCM... Comunque niente c'entra con la sintesi di frequenza. Presumo che le radio si possano attaccare insieme non vedo controindicazioni... per essere sicuro dai una telefonata all'assistenza Graupner JR. |
ah.... ok avevo scambiato la S-PCM per sintetizzata.:lol: |
allievo-maestro:wink: |
Mx 22 La MX 22 usa il modulo quarzato. Anche la ricevente fornita di serie (mi sento di dire che non ha 'pecche') SMC 19 S è quarzata. Se vuoi usare un modulo TX a sintesi di freq: T40SYN o T35SYN La ricevente sintetizzata (e con 10 canali invece di 9) invece : SMC20-DSYN 35 o 40 Mhz, vedi tu. SPCM 20 o super-PCM 20 ha 1024 passi di risoluzione contro i 512 del PCM 20 Per i collegamenti tra due radio o tra radio e PC devi avere gli appositi cavi e moduli Il collegamento radio (per copia/scambio programmi o fasi) MX 22- mc 22 lo fai con cavo n° 4179.2 e modulo maestro allievo n° 3290.22 Il collegamento radio MX 22- PC lo fai con il cavo/interfaccia n°4182.9 e lo stesso modulo gia' citato n° 3290.22 Invece per Maestro-Allievo, usa cavo in fibra ottica n° 3290.4 con mc 10,12,14,15,16,17,18,20,22,24 ed MX22. Il cavo DSC (diagnosi) consiglio di farselo (5 ed è pronto!!; io ho fatto così). ciao da Nicola |
bhe, sui cavi non ho capito molto...:P a me serve collegare la mx12 come allievo e la mx22 come maestro o viceversa, dove trovo schemi oppure il codice di un cavo? oppure va bene questo? http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...t2=TX&allCat=1 |
mi sembra che queste radio neccessitassero di particolari cavi per l'allievo maestro, tipo a fibra ottica (se ne parlò tempo fa su un altro forum...) abbastanza costosi. Però so dovrebbe poter fare. Prova a telefonare a jhonny e senti con loro. PS: ti posso suggerire di considerare altre marche? La FF9 è un ottima alternativa alla mx-22 e più passa il tempo e più sento parlare bene della ff9 e male della mx-22... poi ci sono anche multiplex, graupner ecc ecc dipende cosa vuoi...pilotare! :wink: |
...non c'è' problema... ..non c' è problema te li elenco di nuovo: Per il collegamento Maestro-Allievo usa il modulo: 3290.22 Il cavo a fibra ottica è: 3290.4 (Naturalmente nella tua "mc" dovrai avere il modulo "allievo") Ascoltami: la MX 22 e' una radio veramente OTTIMA. Personalmente ho cominciato con SANWA poi FUTABA ed infine GRAUPNER, e mi sento di dire che sono andato in 'crescendo'... Ciao da Nicola |
ciao, ma io devo collegare una mx 12 alla mx 22!:wink: comunque grazie:) |
truceta: d'accordo che sei andato crescendo, ma bisogna vedere quali modelli hai avuto. Non ha senso dire "è meglio x piuttosto che y" senza riferirsi ad un modello particolare. Io ad esempio ho avuto una Futaba 4 canali AM e in seguito l'Hitec Prism7. Nonostante la seconda marca sia una pippa rispetto alla prima, anch'io sono andato crescendo! :P |
ciao, la Gimax mi ha risposto: Citazione:
Guarda io ho la mx 22, un ottimo prodotto, ma complicata all'inverosimile, è sicuramente molto bella e completa, ma se non avessi avuto già alcune riceventi pcm JR mi sarei buttato sicuramente sulla Futaba, costa meno, affidabile e completa allo stesso modo, e magari anche meno complicata. Se ben ricordo e se non erro serve un modulo opzionale per il cavo allievo maestro, per la Futaba basta un cavetto. Inoltre quando vuoi cercare di capire le cose più complesse e leggi il manuale, ti accorgi che è stato tradotto da Topo Gigio e non ci capisci una beata fava. |
eh già, proprio non si capisce perchè abbiano dovuto inventarsi 'sta minkia di fibra ottica quando tutte le altre radio vanno benissimo con un cavetto da 5 euro... mah... @ginopilotino: qui da noi topogigio è un personaggio realmente esistente, venditore sordo che in passato ha posseduto qualche mx-22... che ci sia veramente lui dietro il manuale?!? :icon_rofl :icon_rofl |
CHe io sappia il cavo in fibra è solo una sciccheria.... di fatto dovrebbe funzionare anche un normalissimo coassiale... |
no ho sottomano le radio, ma se così fosse che cavolo l'han fatta a fare il sistema in fibra? Boh, sempre più strano... Comunque su un altra lista al tempo, possessori jr dissero che non se ne faceva niente senza 'sta fibra ottica... ripeto, però, non sono info di 1° mano. |
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2t...h/tx2txgb5.htm |
Tant'è che esiste il cavo economico Graupner 3290.5 che costa molto meno... Ora non so se sia il caso farselo, sul sito Belgacom dice che ci dovrebbe essere delle circuiteria negli spinotti, ma sono portato a pensare che siano solo filtri e possano bastare due jack da 3,5 e un cavo coassiale... ma nel dubbio... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:29. |
