-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Turnigy 9X - ricambio per sostituzione stick (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/239972-turnigy-9x-ricambio-per-sostituzione-stick.html)
romagnolisinasce 20 febbraio 12 14:39
Ciao a tutti,
ancora una volta chiedo il vostro aiuto: grazie all'aiuto del gentilissimo Sugo 76 (che ringrazio pubblicamente perché sabato mi ha effettuato la modifica alla radio con sostituzione del firmware), ora ho la radio quasi pronta.
Dico quasi perché ho una necessità: la mia è arrivata in versione mode 2 (si può scegliere fra 1 e 2 e ho preso quest'ultima ma per me era indifferente) e quindi con lo stick di sinistra che prevede il comando del gas e, come tale, ha il movimento su/giu frenato e senza ritorno automatico al centro.
Io ho necessità di avere entrambi gli stick che si posizionano automaticamente al centro e, in occasione della modifica alla radio e della sua apertura, mi ero premunito di molle per poter svitare la piastrina che frena il comando e aggiungere una molla per ottenere il ritorno al centro.
Purtroppo la sola molla non basta, perché manca una specia di bilancere al quale è attaccata la molla e che si alza quando si muove lo stick (in un senso o nell'altro).
Ora, immaginando che il solo bilancere sia difficile da reperire, mi sono messo alla ricerca di uno stick intero, cercandolo in rete come "pezzo di ricambio".
Purtroppo non sono riuscito a trovare nulla....
Qualcuno di voi mi sa indicare dove potrei trovarlo? Sono forniti per questa radio i ricambi?
C'è una soluzione che però, se possibile, vorrei evitare di percorrere, cioè quella di ordinare una seconda radio dalla quale espiantare lo stick con la doppia molla. La radio intera non cosa molto, come sapete, ma è "fastidioso" lo spreco....
Grazie Marco
kaboc6 20 febbraio 12 15:12
Perchè non cerchi di replicare quello che già hai?
Con del plexiglass o con un pezzo di plastica e un dremel o anche una semplice limetta si fanno miracoli :wink:
romagnolisinasce 20 febbraio 12 15:31
Originalmente inviato da kaboc6 (Messaggio 3050356)
Ti ringrazio per la considerazione che hai di me! Non credo di esserne capace, eventualmente ci proverò ma il solo pensiero di smontare quello sano mi fa venire la pelle d'oca!
kaboc6 20 febbraio 12 15:41
Forzaaaa!!!!
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=FghCXlEYYac[/YOUTUBE]
Lo tracci sulla plastica e cerchi di replicarlo più fedelmente possibile
P.S. non mi prende il video, chissà perchè.
Copia e incolla in una nuova scheda
sugo76 20 febbraio 12 16:02
Marco se hai una radio vecchia che non usi (anche giocattolo) prova a cannibalizzarla, magari il pezzo lo adatti leggermente. O magari va anche bene.
Tentar non nuoce... sempre che tu abbia la radio da sacrificare.
Ciaoo
romagnolisinasce 20 febbraio 12 16:52
Non ho radio rotte, potrei sacrificare una per una buona causa ... Prima pero verifico la compatibilità fra i pezzi!
romoloman 20 febbraio 12 16:57
Originalmente inviato da romagnolisinasce (Messaggio 3050594)
Nella peggiore delle ipotesi si rifa...ti assicuro che è semplice...
romagnolisinasce 25 febbraio 12 22:40
1 Allegato/i
Ragazzi ho seguito il vostro consiglio: ho smontato quello dell'altro stick per avere il campione e l'ho rifatto uguale.
Problema risolto!
Ora entrami gli stick hanno il ritorno al centro.
Grazie!
kaboc6 25 febbraio 12 23:14
Grandeee!!!
E tu che pensavi di non esserne capace :clap:
Doppia soddisfazione giusto? Ottenere il risultato sperato e con le proprie capacità :wink:
Vale sempre la pena di imparare e di fare cose nuove, altrimenti kaputt :wacko:
sugo76 27 febbraio 12 14:11
Grande Marcooooooo!!!!!!!!
Sono proprio contento che tu ci sia riuscito.. mi sentivo un po' in colpa per non essere riusciti a completare al 100% il lavoro iniziato... :P
Adesso pero' mi devi promettere che appena porti in acqua il motoscafo lo filmi e ce lo fai vedere perchè ora sono troppo curioso!!
Un caro saluto
Severino
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:38.
