-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Quanum 2.4Ghz voltage telemetry domanda (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/238682-quanum-2-4ghz-voltage-telemetry-domanda.html)
Cello62 07 febbraio 12 18:41
Salve. Scusate se la domanda magari è stupida, ve lo chiedo per inesperienza, sto cercando si comprare un po di materiale per cominciare a costruire un quadricottero.
Posso usare il Quanum 2.4Ghz voltage telemetry
http://img338.imageshack.us/img338/6...telemetry1.jpg
su questa radio?: Turnigy 9X 9Ch (v2 Firmware)
Si attacca al posto dell'antenna?
Grazie per le risposte.
LONGFLYER 07 febbraio 12 18:51
Originalmente inviato da Cello62 (Messaggio 3024664)
Perchè questo accrocco old style?
Opta invece per modulo ed rx Frsky ed avrai tutto integrato nella Turnigy e, semmai, puoi acquistare anche lo schermetto Frsky nel caso volessi traguardare meglio i valori durante il volo ...
2.4GHz Two Way Series-Product-FrSky Electronic Co.,Ltd
lucapif 07 febbraio 12 18:54
NO non si atacca assolutamente al posto dell'antenna. E' un dispositivo a se stante che ti mostra le informazioni trasmesse dal suo tx posizionato sul modello. Non possedendo la turnigy 9x non ti posso dire se crea interferenze con questa radio. Io uso modulo Weatronic e non riscontro nessun problema. Il dispositivo comunque è studiato per funzionare assieme a radio a 2,4 GHz.
Cello62 07 febbraio 12 19:02
Originalmente inviato da LONGFLYER (Messaggio 3024685)
Grazie per la risposta.
Solo che nel sito non lo trovo il modulo boh
Cello62 07 febbraio 12 19:08
Originalmente inviato da lucapif (Messaggio 3024688)
Grazie Luca
Forse mi sono lasciato confondere da questa foto, in realtà è appogiato sull'antenna giusto?
http://img194.imageshack.us/img194/5867/q0012.jpg
LONGFLYER 07 febbraio 12 19:08
Originalmente inviato da Cello62 (Messaggio 3024700)
Non trovi cosa? Sul sito che Ti ho linkato c'è lo schermetto equivalente e, se spulci ancora, trovi tutta la sensoristica annettibile. Insomma con frsky hai anche la telemetria e quindi cade il discorso di rifarsi ad accrocchi esterni utili solo in presenza di un sistema di tramissione non telemetrico già in possesso.
micromega 07 febbraio 12 21:04
per LONGFLYER
Io credo sia azzardato consigliare una modifica così radicale alla radio per metterci su il modulo Frsky con telemetria con un software, tra l'altro in corso di sviluppo.
Ma poi lo schermetto Frsky che è simile al Quanum come disegno non è comunque un "accrocco"?
O forse non ho colto l'ironia.
per Cello62
se la tua esigenza è solo quella di tenere sotto controllo la tensione della batteria a bordo (e la temperatura) allora il Quanum è un a soluzione che può andare.
Se cerchi su un noto sito trovi la recensione (in inglese) e tutte le foto esplicative anche su com'è il sistema di fissaggio all'antenna.
LONGFLYER 07 febbraio 12 21:26
Originalmente inviato da micromega (Messaggio 3024968)
per LONGFLYER
per Cello62
Il software open source è di base sempre in evoluzione, come d'altronde lo sono anche tutti i software delle case blasonate che oggi presentano radio dal software aggiornabile.
Nel caso sulla Turnigy si carichi il software open source (gratuitamente), la telemetria Frsky è già implementata sul display (prossimamente sarà anche registrata su SD se acquistata) ed il display Frsky potrebbe servire solo nel caso, come dicevo, di voler vedere più agevolmente alcuni dati durante il volo.
Oggi, gli accrocchi di una volta utili per godere di una telemetria parallela al sistema di tramissione che non ne era dotato, sono desueti, in quanto l'integrazione della telemetria nei sistemi di tramsissione più moderni (quansi tutti ormai), forniscono ulteriori ed utili funzioni integrando le informazioni di ritorno dal modello con quelle di programmazione dello stesso.
Pertinace 23 febbraio 12 01:31
è vero però che il sistema Quanum permette il monitoraggio della tensione di ogni singola cella, della corrente erogata dalla batteria e quindi dell'energia consumata in mAh, cosa che il sistema FrSky mi pare di aver capito che non faccia
romoloman 23 febbraio 12 14:32
Originalmente inviato da Pertinace (Messaggio 3056830)
Mi sa che hai capito male...
FrSky LiPo Voltage Sensor 1S-6S up to 12S [FLVS-01] - CHF 14.00 : MY-RC, L'altro mondo del modellismo
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:09.
