alimentazioe TX Sicuramente se ne sara gia parlato: Ho una Lipo 3S 1300mhA che non uso, causa dimensioni e peso dato che viaggio con i micro modelli Vorrei sfruttarla per alimentare la TX che di norma ha 8 batterie, sulla confezione dicono di usare la Alcaline che danno un totale di 12 volt, alimentandole con li ricaricabili la tensione è di 9,6. Dite che se uso la lipo cosi senza interporre altro non crea problemi ? |
Che TX usi? Fai volare solo micro? Allora vai tranquillo. L'unico inconveniente si potrebbe verificare con l'eccessivo stress a cui è sottoposto il regolatore di tensione (solitamente un 7805) che alimenta il circuito interno. Usa tranquillamente la LIPO che hai e al limite quando la ricarichi non portarla mai alla carica massima. Io uso una 1800mH 3S 3C che carico in modalità STORAGE (circa 11,5 volt) e finora (6 mesi) non ho mai avuto problemi. |
ciao se la radio funziona con 8 stilo una lipo 3s puoi usarla senza problemi... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:13. |
