-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Alettoni con futaba 8FG (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/236986-alettoni-con-futaba-8fg.html)
fradellaq 23 gennaio 12 14:59
sto allestendo un acro a scoppio sul quale per praticità ho montato due servi per gli alettoni, uno alla semiala dx e uno alla semiala sin. Posseggo una futaba 8 FG e sul modello in questione userò una ricevente compatibile Frsky 8 canali.
Ho unito con una Y i servi degli alettoni sul canale 1 per praticità, e con le prove fatte funziona tutto ok. La domanda che vorrei porre è questa: posso lasciare la Y che mi sembra vada benissimo, o devo per forza mettere i due servi su due canali diversi della rx facendo poi le dovute miscelazioni, pena qualche problema alla rx stessa?
mini star 23 gennaio 12 15:04
Originalmente inviato da fradellaq (Messaggio 2993217)
mah... io avrei messo la miscelazione:
il set up non è così drammatico! a me diverte :)
e poi in caso di guasto ad un canale di un servo, hai bene o male un'altro alettone controllabile. ok, succede una volta su 1.000.000, ma la prudenza non è mai troppa.
comunque se per togliere la " Y " devi mettere delle prolunghette per i cavetti dei servi, lascia così sta " Y " . secondo me non rea molti problemi, tranne per l'ordine dell'abitacolo. vedi come è più comodo a te.
ciao!!^_^
Pilota Solitario 23 gennaio 12 20:04
Io ho la stessa radio e nel mio modello metterò due canali separati, con il differenziale.
CH 1-7 oppure 1-8 se non ricordo male.
LONGFLYER 23 gennaio 12 20:51
Chedilo alla radio e vedi come "Ti ci manda": ad una T8FG colelghi una Y :wacko:
LONGFLYER 23 gennaio 12 20:54
Originalmente inviato da Pilota Solitario (Messaggio 2993847)
La T8FG ha le associazioni comando-canale completamente riassegnabili e perciò puoi usare qualsiasi coppia di canale per collegare i due altettoni.
Buoni voli.
PS. Rifacendoci alla matematica e considerando ad es. una rx da 8 canali, avrai ben 28 combinazioni (o coppie di canali) possibili per collegare gli alettoni :)
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:01.
