antenna 2,4 weatronic Ciao , le riceventi weatronic vengono fornite con antenne riceventi da 20cm quindi poco pratiche sui modelli da 70/80 cm di apertura. Ovviamente vendono anche quelle più corte ( 9cm ) che con la modica cifra di 13 eurini si possono sostituire. Poichè è solo la parte terminale che fa da antenna , mentre quella centrale fa solo da discesa, mi domandavo se è possibile accorciarle rispettando tutte le misure di quella più corta. Poichè anche il millimetro a 2,4 giga è importante, mi chiedo se questo tipo di antenne vengono tarate con appositi strumenti per verificarne la frequenza di risonanza e quindi in questo caso l'operazione di accorciamento non sia raccomandabile. Grazie |
Certamente che esiste una taratura ma è effettuata sulla parte attiva dell'antenna, sui 31mm. |
sapevo che la parte attiva era solo quella terminale ( il resto è solo cavo schermato come una qualsiasi linea di discesa d'antenna ) ma visto che è difficile misurare con precisione i 31 mm ero convinto che facessero una taratura di precisione finale con lo strumento che ovviamente non posseggo. Controllerò , mi pare di aver letto che le weatronic sono 29 mm ma non ne sono sicuro. Bene , provvedo ad accorciarle e a risparmiare un poco di soldini..... |
Bene, tu rifalla di 29mm. |
Ciao Franco, che fine ha fatto il post sulla lunghezza delle antenne a 2.4 GHz ? Cordiali saluti & buon 2012 a Tutti. Ciao Renzo |
Se, poi, qualche "buonanima" :) ........... volesse preparare una sorta di "vademecum" sull'argomento antenne (lunghezza, posizionamento ecc ........) sarei ben lieto di metterlo in rilievo, chiuso ovviamente, solo lettura. |
Per esperienza cedo volentieri il testimone.... Ciao Renzo |
Va beh ..., allora rimetto in rilievo il thread sulle antenne, con la speranza che tu sia sempre ..... presente con la tua sapienza. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:29. |
