aiuto, allarme basso voltaggio ricevente aurora? Sicuramente saro' io a sbagliare qualcosa, ma non ne vengo a capo, ecco il problema: Ho montato l'elettronica su un modello elettrico e quando ho acceso il tutto sul display della mia Aurora mi compare all'interno dell'icona a forma di pila il voltaggio della batteria a bordo del modello con 5v e il modulo spectra mi segnala un allarme emettendo tre bip e accendendo il led blu fisso e rosso lampeggiante veloce. Non capisco dove sia il problema ma di certo la batteria (3s) e' a 12v circa, eppure la radio me ne indica 5. che devo fare? |
l' aurora rileva la tensione della batteria che alimenta la ricevente. se voli con un modello elettrico probabilmente alimenti la ricevente con la stessa batteria che usi per il motore, sicuro di aver connesso il regolatore al canale giusto? che ricevente usi? |
Se hai un segnale di bassa tensione e' probabile che il bec non riesca a fornire la corrente necessaria e va sottotensione. per le rx hitec ci vogliono bec grossi, perche' sono full range bidirezionali. a me safalero ha detto di usare sempre la presa spc e/o bec con almeno 8A in continua |
possibile che non ci siano altre soluzioni ??? Posso mai mettere un esc con 8 A di bec quando me ne serve uno da 30 A totali per volare? |
Hai controllato a che tensione é programmato l' allarme? Probabilmente suona per quello, Inviato dal mio LG-P500 usando Tapatalk |
:huh:....e pensare che domani volevo collaudare il modello.... |
Le cose sono due,o fai un po di confusione,o ai il bec Del esc che da problemi. |
Ricapitolando, l'esc funziona ed ho anche provato con un altro, il problema persiste. Il punto e' che sul display dell'aurora all'interno dell'icona a forma di pila su cui si legge il voltaggio della batteria di bordo compare 5v e non il voltaggio reale delle 3s. Questo aziona un allarme che NON e' quello della radio che si può impostare e/o disattivare, ma e' un allarme del modulo spectra che mi dice che la ricevente non ha voltaggio sufficiente . Poiché questa lettura di 5v e' chiaramente falsa perché credo che sia dovuta al fatto che il bec faccia uscire "solo " 5v , mi chiedo come fare per poter volare in condizioni normali con un modellino con a bordo UNA batteria un esc tre servi e un motore, visto che prima di cominciare a usare questa benedetta Aurora non ho mai avuto di questi problemi? |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:34. |
