-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   alimentazione tx futaba 7 canali (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/230278-alimentazione-tx-futaba-7-canali.html)
oscarpippo 21 novembre 11 12:34
Salve,
sto cercando con "cerca" ma la vedo un po dura....
comunque chiedo se la trasmittente futaba 7 canali 2,4 ghz fasst, può essere alimentata con un pacco 3 celle lipo in quanto vedo che la batteria carica mi arriva sui 12,4 -12,5 volt.
Non sarà un po troppo per i vari circuiti?
Ho acquistato questa batteria Turnigy da HK ed è specificato per futaba in quanto le dimensioni sono adatte per il vano batteria......ma la mia preoccupazione sono i volt....
salutoni......
oscarpippo 21 novembre 11 17:06
alimentazione Futaba
Originalmente inviato da oscarpippo (Messaggio 2880809)
Salve,
salutoni......
Nessuno che sappia qualcosa in merito???????
sono indeciso se inserirla questa batteria o continuo con la sua originale Nicd
FrancoC. 21 novembre 11 18:15
Col cerca l'ho trovato in ....... tre secondi ....
http://www.baronerosso.it/forum/radi...o+rovina+radio
Leggilo tutto, c'è tutto.
oscarpippo 22 novembre 11 10:22
alimentazione radio
Originalmente inviato da FrancoC. (Messaggio 2881516)
Bravissimo Franco......comunque mica tanto semplice "azzeccare" una frase per cercare quello che ti serve....
Ho letto la discussione e...tra i tanti dubbi e tante affermazioni questa mattina ho messo la lipo sulla mia futaba 7 canali......
Fino ad ora (è quasi mezz'ora) non ancora brucia nulla. Speriamo che i vari circuiti o componenti resistono. Ora la spengo.
Sul libretto delle istruzioni c'è scritto che l'alimentazione è a 9,6 volt (nominale???).
qualcuno nella discussione (non ricordo se in un'altra) diceva che se è nominale va bene anche una batteria appena ricaricata che segna 12,6v.... però sono sempre "sensazioni personali e non tecniche" anche perchè bisognerebbe vedere le caratteristiche dei componenti.... la larghezza delle piste ecc.....
quindi visto che nella discussione hanno affermato che le radio JR e futaba vanno bene con una lipo 3s affermo anch'io che la futaba 7 canali con una lipo 3s funziona anche se penso ancora ai 9,6 volt scritto sul manuale.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:41.
