Hobbyking T6a v2 (aka Turnigy T6a) - training. Ciao, ho questa radio HobbyKing R/C Hobby Store : Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2) ed ora, visto che mi sto avvicinando al modellismo aereo, ho la necessità di trovare un istruttore dotato di radio che possa collegarsi alla mia in modalità "trainer". Nel manuale della radio c'è scritto che è già predisposta ad essere "pupil" (basta collegare il cavo) ma non dice nulla in merito alle compatibilità della radio da usare come "trainer"; qualcuno sa aiutarmi? Che caratteristiche deve avere la radio Trainer? Deve essere per forza una 2.4GHz o può essere anche una 35MHz? Grazie Carlo |
uppo... |
Non conosco quella radio, ma credo che tu abbia bisogno di una radio identica alla tua. |
C'è qualcuno che conosce questa radio? grz Carlo |
Ho scoperto che la radio codifica in PPM, conoscete altre radio che codificano allo stesso modo? Grazie Carlo |
Tutte hanno il segnale in ppm... |
Allora sono sulla buona strada? Carlo |
Ho visto sul manuale che hai solo la presa simulatore ma non hai la funzione di trainer...sei a terra! |
Sul sito HK ho trovato un documento (http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0X83512X38.pdf) che sostiene che quella presa va già bene come ingresso trainer (senza bisogno di interruttori) e, modificandola, può essere usata anche come uscita. Se quel documento è valido, devo solo capire quale radio collegarci in ingresso. (problema più arduo). Oggi provo ad estrarre il segnale ed a postare uno screenshot della forma d'onda, vediamo che ne viene fuori. Grazie carlo |
...basta fare le modifiche secondo quel documento allora...però se guardi bene l'interruttore c'è eccome. In alto a destra chiamato "new switch" Il principio è che la radio maestro è quella con il programma del modello, diciamo la radio master e quella dell'allievo può essere una qualsiasi radio a min. 4 canali con la medesima presa e medesimo schema (per non complicare ulteriormente le cose dovendo fare cavi apposta) Ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:36. |
