FUT T8FG Super - comandi motore Ciao a tutti, mi spiegate perchè quando accendo il tx ,anche se lo stick del gas non è al minimo, non mi segnala l'allarme; dovrebbe dare l'allarme e chiedere se si vuole attivare la trasmissione o no...... è in mode1 tipo aereo glider tutti gli allarmi sono su on ho assegnato al canale 3 il joystick 2 se dò gas il motore (elettrico) parte regolarmente, quindi il comando funziona devo comunque attivare la funzione MOTORE? se si come? (perchè ci ho provato come da scarne istruzioni ma con pochi risultati) altra questione: è possibile programmarla in modo che si possa bloccare il comando del gas in off per evitare partenze accidentali del motore?(tipo il pulsante dell'hitec) grazie |
Perché è settata in Glider (alianti) e quindi il motore non c'è, negli alianti infatti al comando motore di norma si associano i freni aerodinamici. Almeno se ricordo bene... Per il resto non posso aiutarti in quanto non conosco quella radio. Saluti |
In realtà il settaggio glider dovrebbe richiedere il blocco motore per avviare la radio. Il blocco motore lo si fa con un interruttore. Ciao. |
Io l'ho settata in glider e ho il motore con l'allarme se non è al minimo all'accensione,prova a guardare di nuovo se gli allarmi sono tutti on. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:22. |
