-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Radio Hitec Eclipes7 35Mhz Q-PCM (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/225208-radio-hitec-eclipes7-35mhz-q-pcm.html)
roby7901 03 ottobre 11 00:01
Salve a tutti,
io ho un problema con la radio Hitec Eclipes7 35Mhz Q-PCM cioè
quando il modello si allontana circa 200 m. si interrompe il segnale.
Non appena si riavvicina ritorna tutto normale.
Come modulo di trasmissione utilizzo lo spectra 35MHZ senza quarzo,
mentre la ricevente una HPD-07RH 35 Mhz Q-PCM con quarzo
Quale potrebbe essere il problema?
Saluti Roby
romoloman 03 ottobre 11 09:30
Dipende... se lo fa anche con un'altra ricevente il problema è il modulo del TX altrimenti è l'RX...
Comunque il post è in una sezione un tantinello sbagliata....
roby7901 03 ottobre 11 09:49
ciao,
non sono molto pratico sui forum, cmq appena trovo una ricevente faccio questa prova.
la cosa strana è quella che come si riavvicina c'è nuovamente segnale,
sono stato fortunato a non rompere
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:53.
