Problemi ricevente H.k. orange fasst Ciao a tutti di recente ho acquistato da hobby king questa ricevente... Mentre volo il motore taglia di brutto e poi riprende a funzionare ma dopo un paio di secondi taglia di nuovo...(continua sempre per tutto il volo) Pensavo fosse un problema di regolatore ma oggi quando la ho montata su un altro modello, il problema si ripete frequentemente come nel primo caso... Sapete dirmi dove può sorgere il problema e come posso fare per risolverlo? Grazie mille e a presto A. |
Save me :axe::help::help: |
La cosa è molto strana! :uhm: Controlla se le antennine siano collegate bene nella scheda (clips), c'è il rischio di perdere il segnale. Eventualmente bloccale con della colla a caldo |
Occhio che se non ricordo male, vengono consegnate preimpostate in modalità HS, per l'impiego di servi digitali veloci. Anche i servi a bordo, se non sono digitali e "ronzano" di continuo anche senza carico potrebbero indicare che la RX è in modalita HS. Sempre a memoria, la modalita HS dovrebbe essere indicata dall'accensione di un led rosso, per "switchare" modalità bisogna tenere premuto il pulsantino della RX per alcuni secondi, a sistema acceso. Reimpostala in modalità standard, vedrai che i tuoi problemi spariranno!:wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:32. |
