riceventi spektrum ragazzi cosa cambia dalle riceventi spektrum classificate per "park flyer" o "full range?" ditemi se sbaglio: le park flyer hanno solo due antenne, mentre le full range hanno il satellite con altre 2 antenne. ma effettivamente posso usare una ricevente da park flyer su un modello grosso? cioè, le full range hanno effettivamente più raggio? |
Ciao,in generale,le park flyer sono fatte per essere montate su piccoli modelli,tipo indoor o comunque che fai volare vicino,perche' hanno una portata limitata a 2/300mt mentre le full range ovviamente per tutto il resto. Io non monterei una park flyer sun un modello grosso (poi dipende cosa intendi per grosso:D),rischi di perderlo appena decolla... |
beh, volevo montare una ar6110 su un cessna 182 (150 cm A.A.). anche io avevo letto questa cosa della portata, ma infine la ricevente deve solo "ricevere" no? (ditemi subito se è una super cavolata come penso che sia :wink:) magari con 4 antenne migliora la ricezione, ma non credo che appena superi i 300 metri non risponda più ai comandi, se la radio ha abbastanza potenza di trasmissione... |
Allora io ti rispondo per quanto riguarda la mia esperienza con apparati radio in MHz (quindi 35/40),le park flyer hanno una sensibilita' ridotta(anche l'antenna piu' corta), e appena ti allontani oltre la soglia dei 2/300 metri perdono il segnale,e tu perdi l'aereo,con la radio a 2,4 Ghz non ho esperienza,am penso non sia cosi' diverso.... |
ah....è sconcertante :( mi tocca comprare un'altra ricevente, oppure non far allontanare l'aereo... |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:32. |
