aiuto su cambio canale... salve a tutti ho cercato in giro riguardo il mio problema, ma non hotrovato niente, e chiedo un aiuto se possibile. ho una dx6i e una rx ar6110e, il problema è che la rx funzionava a dovere, poi forse per un problema coi servi delle ali, o altro... non lo so, dallo spinottino ALE non esce piu nessun segnale.....(ho provato a invertire per es. gli spinotti ELE con ALI...ma da ali..nessun comando...) gli altri comandi funzionano tutti...alllora mi domando? posso recuperare la rx adoperando per gli alettoni un altro canale vuoto? (non so..aux..per es.?)e settare la radio opportunamente solo per questa rx? (NON SO COME FARE) sono agli inizi...e non so se questa sia una domanda stupida....però....chiedo agli esperti e mi faccio una cultura....anche sulle tx e sulle rx GRAZIE |
Non sono un esperto, ma credo che qualcosa si possa fare se la usi su un aereo, se la usi su un eli a 6 canali no. Su un aereo si potrebbe pensare di creare un mix tra AILE ed AUX, in maniera tale che al movimento dello stick degli alettoni corrisponda un uguale movimento del canale AUX, dove in realtà avrai collegato gli alettoni. Questo in teoria, ma dato che non piloto aerei (e sugli eli i mix non li uso), non so se nella pratica è fattibile. Lascio quindi la parola a chi è più pratico, ma resto in ascolto per imparare qualcosa sui mix anche io :wink: Resta inteso che la sicurezza viene prima di tutto, quindi ciò che ho detto si limita ad un esperimento, il mio consiglio primario è di prendere una nuova rx -_- |
OK....avevo pensato anche io a qualcosa del genere, ma lasciamo la parola ai più esperti.....grazie comunque delconsiglio !! ps. la rx comunque la monterei su un piccolo aereo da 90 cm. di apertura alare...in epp Citazione:
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:14. |
