Problema binding optima 6 hitec Ciao a tutti Non molto tempo fa ho provato a porre il quesito ma nulla. Mi riferisco al binding tra un aurora 9 ed una optima 6. Svariati i tentativi, seguendo accuratamente la procedura , ma l'esito era sempre lo stesso: led modulo spectra rosso acceso ed il blue lampaggiante con bip d'allarme. Scopro in seguito che il problema non si poneva con la doppia alimentazione ma, puntualmente, si ripresentava non appena ricalzato il ponticello. Contatto l'assistenza con la quale ripeto l'intera procedura... con gli stessi risultati. Mi dicono di abbassare la soglia d'allarme della tensione (che porto a 4 volt) ma nulla, il bep continua e il led blue idem. Provo un ulteriore pacco batterie e.. magia... a 6 volt il bep scompare e tutto funziona. Pare che la rx non accetti tensioni di 5 Volt....??? La soluzione prospettata dal tecnico è l'aggionamento dell'aurora 9 (ho la 1.07) A tal proposito mi stavo chiedendo se qualcun altro ha accusato le mie stesse problematiche e con quale esito. Grazie mille Andrea |
ciao andrea...io qualche tempo fa ho acquistato una optima6 e anche io ho l'aurora9...e l'ho buttata su un modelletto elettrico alimentata direttamente dal regolatore....la tensione è di 5,4...non ho modo di cambiare la tensione in quanto non ho piu pacchi da 4,8....il binding ugualmente...l'ho effettuato con un pacco da 6 volt... |
Grazie Ste direi confermate le problematiche di alimentazione. Anch'io l'ho acquistata per un aliantino con l'intento di utilizzare l'optima 9 per "fini più elevati"... volevo....:( Ieri sera, seguendo il consiglio dell'asistenza tecnica, ho aggiornato l'Aurora9 alla ver.1.08, il modulo spectra e l'optima 9 alla 2.00 ed ora la ricevente funziona da paura, a scatti e con un impressionante ritardo del comando impartito. :wall: Collegata con l'optima 6 tutto è regolare ma con la 9... un disastro. Oggi il rivenditore presso cui l'ho acquistata ha riprovato la procedura di aggiornamento senza benefici e l'assistenza ha fatto il ponte per la festa di Giovedì.::en_fureur. Di male in peggio |
Tutti i componenti sono stati aggiornati all'untima versione, radio, modulo e ricevente, malgrado la mia reticenza a tale operazione essendo (oramai) riconosciuto l'elevato rischio che tali cambiamenti comportano. Cmq dopo svariati tentativi di aggiornamento della rx optima 9 ho seguito il consiglio di un amico aliantista di rifare il binding, procedura descritta sulla sual JR a seguito di aggiornamenti. L'ho fatto senza speranza quale ultimo tentativo giusto per non lasciare nulla d'intentato. Bè.... la radio a ripreso a funzionare correttamente..:wacko: Eppure ho letto la prima edizione del manuale e non mi ricordo di una procedura del genre ...per giunta scopro che nel menù custom sono elencate rutte le caratteristiche normalmente non visibili quali la funzione calibra....... ulteriore conferma che gli aggiornamenti non sempre sono affidabili, e forse anche un po affrettati (mio personale giudizio). Andrea |
Buoni voli. |
ps. è un mondo difficile ... :P |
Ciao Longflyer e grazie della risposta che ho letto con molta attenzione. Verissimo ciò che dici in merito agli aggiornamenti, sicuramente un atto d'impegno (nonchè commerciale) della Hitec di continua evoluzione/miglioramento dei suoi prodotti. Non era certo per denigrare ne il marchio ne il prodotto, piuttosto per dire che, vista la funzionalità del prodotto e la sua potenziale pericolosità, qualche prova in più non sarebbe guastata prima della loro diffuzione. In merito alla funzione calibra, è una funzione nascosta e tale è ritornata dopo la seconda accensione, fatto che unito alla necessità di riesecuzione del binding offre una situazione quantomeno anomala. Non credi? Andrea |
concordo appieno. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:19. |
