Hitec optic 6 Salve, avrei bisogno di un consiglio.. Ho trovato su internet, un negozio che vende una hitec optic 6 a un ottimo prezzo anche con il modulo synth, questa è la descrizione dell' offerta: 15835PLL - OPTIC 6 PLL ONLY 35mhz MODEI OPTIC 35mhz PLL 6 canali computerizzata Hitec per utilizzo acro,alianti ed elicottero ora in versione sinth grazie al modulo PLL Spectra. Caratteristiche Teniche : 6 canali, FM/QPCM, 8 modelli in memoria, trims digitali, Nome del modello (4 CHR), Dual Timer (tempo di volo e tempo di utilizzo), EPA su tutti i canali, Dual Rates, interruttori assegnabili, Esponenziale canali 1-2 e 4, Fail Safe su tutti i canali (separatamente o combinati), Taglio Motore, Blocco Motore, Interruttore 3 modi di volo, Presa alievo-maestro. Modalità Acro/Glider : Flapperoni,Elevoni,miscelazione V-Tail, miscelazione Alettoni -direzionale, miscelazione Crow, elevatore-flap, miscelazione Landing & Camber, on/off motore elettrico, Interruttore Flight Mode, regolazioni trim e Flap (slide), 2 miscelazioni libere. Modalità Elicottero: Throttle Hold, Regolazione Guadagno Giroscopio, miscelazione anticoppia, miscelazione coda-motore, Curva motore 3 punti, curva passo 5 punti, miscelazione CCPM, trimmaggio passo per volo stazionario, trimmaggio motore per volo stazionario, selezione piatto ciclico, 2 miscelazioni libere. Manuale in italiano disponibile nel download sottostante. caratteristiche Banda di trasmissione: 35 MHZ N.ro Canali: 6 N.ro Memorie: 8 Modulo: Spectra pll estraibile Trasmissione :FM/QPCM Batterie TX: NiMH Config. di scatola: MODE1 Possibili configurazioni: MODE1 - MODE2 Il modulo Synth PLL Spectra in dotazione con la radio Quello che non ho capito, è se con questo modulo synth serve una ricevente particolare, dato che nella descrizione vedo che manca, oppure la radio è pronta all' uso ??? . Ringrazio anticipatamente chi mi può rispondere per togliermi qualche dubbio |
l' ho trovata a 179 Euro, ma tu mi sai rispondere alle mie domande...:wink: |
Ciao:fiu: |
ok, ma quello che mi sfugge è che se in questa offerta che ho segnalato nel messaggio precedente, la radio è pronta all' uso o devo comprare il ricevitore.. perchè il modulo synth va alloggiato nel telecomando...e di ricevitore non se ne parla, pertanto a quel prezzo devo aggiungere il ricevitore...:( |
RX 8 CANALI, PACCO BATTERIA RX PACCO BATTERIA TX CARICABATTERIA RX E TX QUARZI 35 MHZ Infine considera anche che a me la ricevente aveva il canale 1 non funzionante... l'ho portata al negozio dopo qualche giorno, me l'ha sostituita direttamente prendendone un'altra nuova e non mi ha nemmeno chiesto la garanzia.... questo è un'opportunità che si ha solo grazie ad un contatto diretto con il negoziante (se onesto e disponibile) Se la configurazione è esattamente quella che tu hai riportato, di sicuro ti manca la RX ed il PACCO BATTERIE... penso che siano circa 70 euro di materiale in meno (+ o - quanto il costo del SYNT)... Per sicurezza confronta i prezzi cercando il SYNT su Jonathan o Safalero (a safalero devi togliere almeno il 20%) e vedi la differenza. |
hai ragione, il contatto con il negozionte ti da modo di chiedere più informazioni, se non funziona sai dove andare ecc.. ecc.. un offerta simile l' ho trovata sempre su internet la settimana scorsa, ma ormai è scaduta:( |
Nessumo mi aiuta a capire se la radio è pronta all' uso o devo spendere altri soldi per la ricevente :fiu: :fiu: :fiu: |
Se la configurazione è quella che tu hai riportato nel primo messaggio... LA RICEVENTE ED IL PACCO BATTERIA PER LA RICEVENTE MANCANO, NON CI SONO......:( :( |
Grazie :wink: |
Quindi o prendi a circa 180 euro la 6 con PLL oppure allo stesso prezzo trovi la quarzata con RX, pacchi batterie, caricabatterie e qualcuno ti da anche, mi sembra, un paio di servi. Ti consiglio di prenderla presso un negoziante con Garanzia Italia della Safalero ed inoltre ti danno il manuale in Italiano con i settaggi di base per Acro / Glider / Eli. Saluti Alessandro |
Grazie del consiglio.. Alla prossima:wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:30. |
