Miscelazione asimmetrica Ciao avrei bisgono di una dritta. Ho una raido Optic 6 2.4 Ghz della Hitec. Ho necessita di miscelare 4 canali tra di loro. In tre canali vanno tre servi, mentre nel quarto un regolatore di giri per un motore a spazzole. Il problema sta nel fatto che quando muovo i servi avanti o indietro il motore a spazzole mi deve sempe girare nello stesso senso è possibile farlo con questo tipo di radio? In pratica mi serve una miscelazione asimmetrica! Ciao Grazie:D |
Più info di così! Praticamente devo controllare le valvole di un escavatore idraulico in scala 1:12! Tre servi sono per le valvole e il questo per il motore pompa che deve girare sempre dallo stesso verso! Ciao |
Tra le altre cose, lavoro anche sulle centraline idrauliche montate su imbarcazioni, lì si fa così e così non devi miscelare niente |
si puo' fare solo se hai nella miscelazione la possibilità di impostare l' offset del comando master, non credo che la tua radio possa farlo. :fiu: |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:59. |
