-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Settaggi allievo maestro T12 e T10 (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/208175-settaggi-allievo-maestro-t12-e-t10.html)
maui80 06 aprile 11 09:23
Ciao a tutti ho cercato nel forum ma non ho trovato post dove spiegassero i passaggi corretti per fare tutto cio
Io volevo usare una T12 come maestro e una T10 come allievo come devo fare per fare questo?
LONGFLYER 06 aprile 11 11:50
Originalmente inviato da maui80 (Messaggio 2528299)
Vedo un potenziale problema dovuto a differenze di tensione di alimentazione delle due radio in oggetto.
Ti suggerisco di contattare robbe Modellsport in merito e sentire cosa dicono.
Cmq. se vai sul sito citato, imposti la lingua italiana in alto a dx, selezioni a sx la voce Prodotti, poi quella Radiocomandi, poi ancora accessori RC ed infine Sistemi Trainer, troverai due pagine di loro prodotti ma dai commenti a mio avviso fuorvianti.
Buone cose.
maui80 06 aprile 11 17:43
Originalmente inviato da LONGFLYER (Messaggio 2528499)
Buone cose.
Praticamente non ci posso fare nulla perchè la T10 e la T12 lavorano con due alimentazioni diverse?
Che pacco ho comperato la T12 per fare proprio questo cavoli
italo.driussi 06 aprile 11 17:57
1) Ti fai il cavo senza il filo che alimenta la radio allievo, e accendi tutte 2 le radio.
2) Voli sempre con la t12 carica al massimo e la t10 dovrebbe funzionare (mi pare di averlo fatto, ma non ricordo con certezza che le radio siano invertite, comunque con la t12 master non fai danni)
LONGFLYER 06 aprile 11 18:32
Originalmente inviato da maui80 (Messaggio 2528953)
eh la la come abbandoni presto! Secondo me si può ma bisogna fare attenzione, come dice anche Italo.
Nello specifico, puoi notare i cavi di collegamento che propone robbe (se segui le indicazioni di come arrivarci che Ti ho dato prima) e siccome riportano esempi di radio fuori produzione, Ti ho scritto di sentirli per avere una conferma (sempre che nessuno del forum Ti scriva di esperienze dirette) ...
maui80 09 aprile 11 15:42
Originalmente inviato da LONGFLYER (Messaggio 2529021)
Vi ringrazio entrambi, su vostro consiglio e per evitare danni ho ordinato da Puosi che mi ha spiegato proprio le cose che dicevate voi.
Altra domanda per la copia dei modelli tra una e l'altra lo e fa per via manuale immaggino avendo una il campac e la secondo SD sia impossibile copiarli
LONGFLYER 09 aprile 11 15:52
Originalmente inviato da maui80 (Messaggio 2533179)
Infatti non è possibile trasferire la programmazione di un modello su T10 alla T12 o viceversa. L'mpossibilità però non è dipesa dalla diversa tipologia di memoria, CAMPAC o SD che sia, ma bensi dal fatto che i due software sono due "cose" distinte e Futaba non ha creato nemmeno una utility su PC per una eventuale conversione in avanti (indietro sarebbe impossibile) da T10 a T12.
Il trasporto dei modelli è possibile solo all'interno della famiglia T8FG,T12FG,T12Z,T14MZ e loro corrispondenti a pulpito FX20,FX30,FX40.
A mio avviso, le altre radio Futaba sono su un binario morto e perciò prima o poi ... zac!!!
maui80 09 aprile 11 16:06
Originalmente inviato da LONGFLYER (Messaggio 2533195)
Si penso proprio di si
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:00.
