-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   aurora, ppm n oppure p? (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/203369-aurora-ppm-n-oppure-p.html)
faryska 18 febbraio 11 21:51
quando imposto un nuovo modello mi chiede di impostare la trasmissione ppm-n oppure p! (negativo o positivo)!!
qual'è la differenza?
ps: nella mia aurora ho un modulo assan.
Mrk89 18 febbraio 11 22:41
Originalmente inviato da faryska (Messaggio 2450635)
La differenza sta proprio nel segnale che viene trasmesso...
La scelta va fatta secondo la ricevente che si utilizza ( in un modo ti funziona, nell'altra no ), imposta PPM-P ( il più comunemente utilizzato ), nel caso in cui i servi non ti si dovessero muovere cambia ed hai risolto.
Naturalmente su due riceventi diverse potresti aver bisogno di due diverse impostazioni.
FrancoC. 19 febbraio 11 10:59
Tutte le riceventi "moderne" hanno il rilevamento automatico dello shift (positivo o negativo) ed anche i moduli 2.4GHz ne dovrebbero essere dotati.
Come detto da Mrk89 quasi tutte le Tx hanno lo shift positivo.
Tanto per chiarire, lo shift è costituito dalla stringa degli impulsi che vengono trasmessi e che possono essere "sopra" la linea di modulazione (positivo) o "sotto" (negativo).
I puristi in radiofrequenza vorranno scusare il mio linguaggio poco tecnico ...... :rolleyes:
faryska 21 febbraio 11 16:52
ho fatto diverse prove e sembra he con assan funzioni sia ppm-n che ppm-p! visti i vostri consigli tanto vale essere positivi! :)
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:17.
