radio zebra hitec 4ch io possiedo una tx 4ch hitec zebra 40 mhz solo che non sono sicuro di quanta portata abbia effettivamente. visto che ho un aliante devo sapere fin quanto posso spingermi altrimenti si spegne in volo e ciao modello! qualcuno ce l'ha o sa dirmi quanta portata ha e l'affidabilità? |
portata per provare la portata basta che con l'antenna tutta abbassata allontanandoti dal modello e provando tutti i comandi devi controllare che tutto si muova regolarmente devi farti aiutare da un amico ciao alberto |
Sei sicuro di volerlo sapere?????????:icon_rofl Premetto che sono prevenuto perchè due anni fà me n'è morta una in mano (per fortuna durante le prove a terra:rolleyes:) forse era una 3 canali e spero che nel frattempo siano un pò migliorate ma......... 1) portapile a molla = non è il massimo dell'affidabilita del contatto elettrico 2) notevole giocattolosità degli stick e delle plastiche in genere 3) standard per pile alcaline quindi a parità di celle ricaricabili avrai portata minore (non mi ricordo ..... mi pare 6 pile = 9V mentre con le batterie ricaricabili avrai 7,2V .... la differenza si sente) certo che le pile sono una bella schiavitù:( Per le buone notizie invece ti posso dire che se ad antenna retratta riesci a controllare il modello con il motore acceso ad una cinquantina di metri non dovresti avere problemi a controllarlo con antenna estratta oltre i 2-300 metri. |
be' questa zebra è abbastanza bella,volendo si può anche mettere le celle ricaricabili perchè c'è l'attacco. grazie comunque |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:10. |
