13 febbraio 13, 21:57 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2006
Quelli da te postati NON sono due moduli tx differenti fra loro! Il primo link si riferisce ad una RX mentre il secondo è un modulo tx vero e proprio, quindi non hai la possibilità di scegliere fra i due, cioè o l'uno o l'altro!...puoi istallare il modulo, cioè solo quello del secondo link! In ogni caso anche io ti consiglierei di dare un'occhiata a FrSky! | |
14 febbraio 13, 14:27 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
grazie anche a te .
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it |
14 febbraio 13, 18:03 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2006 Residenza: Pavia
Anche io sono interessato a questo modulo della Frsky da collegare alla mia ormai quasi pensionata DX-12. Ma quindi questo DHT-U-2.4GHz Two Way Series-Two Way Transmit-Product Show-Products-FrSky Electronic Co.,Ltd si collega allo stesso modo di quest'altro: FrSky DHT 8ch DIY Telemetry Compatible Transmitter Module con la sola differenza che il primo è esterno e ha già la telemetria integrata, mentre il secondo ha bisogno anche di un monitor esterno per visualizzare la telemetria? In rete ho trovato molti tutorial su come collegare il DHT DIY ma non il DHT-U. Se prendo il DHT-U mi serve solo qualche ricevente e gli eventuali sensori per telemetria? Grazie, Giulio
__________________ Il Silenzioso |
14 febbraio 13, 18:29 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
14 febbraio 13, 19:38 | #25 (permalink) Top |
Grazie mille, non fraintendere, Long, non volevo sostituire il manuale, a cui ho dato un'occhiata, con i tutorial, ma solo capire se la cosa è fattibile per me, che sono sicuramente più bravo con una pialla che con un saldatore. Non avevo nemmeno idea se la mx-12 avesse o no l'uscita PPM citata sul manuale, ma se mi basta estrarre i 3 fili che vanno dal modulo 35Mhz alla scheda madre, allora posso farcela. Grazie, Giulio
14 febbraio 13, 20:17 | #26 (permalink) Top | |
26 giugno 16, 17:43 | #27 (permalink) Top |
User |
Provo a riaprire questa discussione per un chiarimento: Dovendo modificare una MX-16S a 2,4 e avendo già in uso la Futaba t12 e perciò il sistema FASST è possibile montare una conversione che mi permetta di utilizzare le stesse riceventi già in mio possesso? Se non vado errato il modulo TX FrSKY quello corretto, giusto? ammesso di trovarlo ancora in commercio... Grazie Enrico |
26 giugno 16, 18:52 | #28 (permalink) Top | |
Così di primo acchitto non penso ci siano ulteriori alternative. Lieto di sbagliarmi.
26 giugno 16, 20:24 | #29 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
No con il modulo FrSky le riceventi FASST non le controlli. Credo che un modulo possibile sia il TM-12 della futaba, ma costa un botto...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
14 giugno 19, 00:13 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Scusate l'ot, ma sto navigando alla ricerca di materiale per aggiornare in 2,4 la mia vecchia MX12, ma hai me, ho idea che mi converrà passare ad una taranix "d"... da affiancare alla "e"
__________________ Yak 54 Rules | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
ricerca istruzioni uso per radio graupner mc 12 40mhz | andrea.oli | Aeromodellismo Principianti | 5 | 01 novembre 15 04:07 |
cerco una ricevente in 40mhz o una radio in 2.4ghz. fatemi sapere! | simonsuper | Compro | 3 | 14 gennaio 11 18:24 |
E' possibile installare modulo 2,4GHz su Graupner MX16-S ?? | the_sbay | Radiocomandi | 2 | 14 aprile 10 11:04 |
Graupner MX 16 - è possibile convertirla a 2,4 Ghz? | Griso | Radiocomandi | 33 | 29 novembre 09 19:40 |
