mx12 Mi è appena arrivata la mx 12 che vorrei collegarla al mio dragonfly36, però vedo che la ricevente ha una alimentazione sua che è compresa tra i 4,8 e 6 volt.. deve andare con una alimentazione sua o posso anche collegarla alla batt da 11,1 volt che ho già? io monto anche il brushless, e il regolatore dello stesso và alla batteria mentre i cavi mi entravano prima direttamnte alla rx originale che anche la alimentava faccio uguale collego cioè il regolatore alla rx e viene così anche alimentato o gli arrivano troppi volt? |
Vedi tu, se la ricevente fa la fumata bianca vuol dire che gli arrivano troppi volts :icon_rofl :icon_rofl :icon_rofl :icon_rofl |
la rx devi collegarla alla batteria attraverso il regolatore, che provvederà a fornirgli la tensione giusta (4,8v-6v) se la colleghi direttamente alla batteria la danneggi. puoi anche farlo ma devi usare un circuito adatto (bec) che ti abbassa la tensione al valore giusto. tutto chiaro?:wink: :wink: |
mx12 x dragon io ho appena fatto la cosa con la mia mx12 e il dragon devi solo inserire il regolatore al primo canale cioe accelatore per me che uso mode 3 . La rx si alimenta da qualsiasi canale ciaoooooooooo oppure leggi qui http://www.baronerosso.it/forum/show...highlight=mx12 |
un attimo non complichiamo le cose. se usi un regolatore col circuito bec di protezione devi collegare regolatore su motore e ricevente, la batteria sul regolatore, quindi il regolatore fa da tramite tra motore e ricevente!!!!! ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:17. |
