Jr Zero...... Ciao a tutti, sto pensando di acquistare la Jr-propo Zero, ho già una 9xII in 35 con la quale mi trovo benissimo..... Cosa ne pensate? A quanto si trova e dove consigliate di acquistarla? R. |
Oltre x3model chi tratta jr-propo in Italia o Germania? |
La 11x ha qualcosina in più a livello di software ma veramente poca roba....come uso è identica al 100% alla 9xII anche se hai più assegnazioni per gli interruttori, disp illuminato, più canali e la funzione "End Point", che diversamente dal travel adjust anche con miscelazioni ad esempio timone-->timone non supera mai il valore che hai impostato e quindi non rischi di sforzare il servo. Altro non mi ricordo... Ah si, mentre scrivi il nome del modello il cursore riparte dalla lettera che hai messo e non sempre dallo spazio iniziale....si risparmia qualche "srotellata":rolleyes: |
A proposito di 2.4G, ragazzi scusate non vorrei scrivere un'eresia ma sulla 9XII preferirei montare il modulo FASST!! Su quella radio monto lo Spektrum, ma uso anche radio Futaba con il FASST e quest'ultimo mi sembra davvero più semplice ed efficace dello Spektrum, senza satelliti, led che lampeggiano a volte senza motivo apparente....il binding inoltre è immediato e semplicissimo e la ripresa dal fail safe rapidissima.....e tutto ciò anche con le rx FASST compatibile, come ad es. le orange! Non vorrei aprire una diatriba, queste sono solo mie considerazioni, ma vi confesso che sto pensando seriamente di dotare la mia 9XII con un modulo 2.4G FASST! (se non erro si chiama RASST ed è distribuito da Robbe) P.S. Scusate per l' OT e per la "trasgressione" in un 3D dedicato a un prodotto JR!:D |
ps: se i satelliti ti lampeggiano il motivo c'è eccome, niente è a caso... |
Ad es. mi è capitato con una AR6200 al momento dell'accensione, satellite e rx lampeggiano pur funzionando apparentemente bene, almeno a terra...spegnendo e riaccendendo diverse volte poi si regolarizza e rimangono accesi...però non sono riuscito a capirne il motivo!! Potrebbe forse essere dovuto perchè ho bypassato l'interruttore e collegata la batteria direttamente alla rx?...e quindi aver avuto un contatto che per alcuni brevissimi istanti potrebbe essere stato intermittente?? Cmq a parte le preferenze personali, ammetto che non ho una grande conoscenza di Spektrum...e mi piacerebbe saperne di più! |
R. |
A Eros: I led nelle rx spektrum lampeggiano quando c'è una "notifica" da segnalare, per svariati motivi. Tra i quali, e più diffuso, la perdita di dati. Ti segnala che in quel volo c'è stata una perdita di dati superiore al limite per volare in sicurezza, quindi di provvedere...semmai aumentando i satelliti o migliorando il posizionamento. La trovo una funzione ottima. Lampeggiano i led anche quando spegni la tx e la riaccendi, perchè appunto ha perso dati....oppure un abbassamento della tensione in ingresso.:wink: |
...il problema del "lampeggio" all'accensione può essere generato anche dal fatto che la TX è troppo vicina alla RX. Ricordati di tenere la TX sempre un po distante dal modello al momento dell'accensione :wink: |
Rx alimentata a 4.8v? se si passa a 6V.:wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:29. |
