-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   hitec hs5955tg 24kg (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/19395-hitec-hs5955tg-24kg.html)
break00 06 febbraio 06 17:11
hitec hs5955tg 24kg
aiuto ragazzi
da quando ho montato questo servo allo sterzo del mio E-maxx (auto elettrica) succede che quando sterzo la macchina al max non da gas ...come raddrizzo di 1 grado la macchina riparte .......cosa succede?
il servo assorbe tanto a fine corsa da fermare il circuito?
ho provato ad alimentarlo a parte inserenzo il pacco batt. nella ricevente ma nulla ci mette 1 min in piu prima di fare difetti.
forse 5 stilo gp da 2500 nuove sono scarse?
se collego le 6v direttamente sul servo e collego il cavo di segnale direttamente sulla ricevente non funge!
aiutatemi a capire cosa non va!
grazie
merengue 07 febbraio 06 10:42
Originalmente inviato da break00
Sembrerebbe proprio di sì...
In teoria no... ma potrebbe anche essere.
Certo che non funge! Così non alimenti la ricevente!
Allora, la serie "titanio" mi sembra che sia ottimizzata per funzionare a 7,4v e passa, ovvero con due lipo. Prova a collegare un pacchetto da due lipo direttamente al servo, invece alla ricevente collega uin normale pacco da 5v o 6v e la spinetta con il segnale del servo. Così dovrebbe andare!
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:32.
