rendere compatibile 1 tx con + riceventi 2.4 ghz simultaneamente Chiedo un consiglio: Per una soluzione tecnica un poco particolare, utilizzo attualmente 1 tx sui 40mhz per dialogare con 4 rx simultaneamente. Potrei fare la stessa cosa utilizzando i nuovi sistemi a 2.4 ghz e se si quale tipo mi converrebbe utilizzare (es: spektrum o futaba ?). Grazie a tutti |
sulle barchette sarebbe anche divertente, magari coi due canali dello stick destro comandi la nave, con i due canali dello stick sinistro, il rimorchiatore e poi ti diverti a fare le manovre..... devo troppo provare! B) |
per cortesia nel caso posta se è andato tutto ok. Grazie |
intendi a me? magari prossimamente provo a bindare 2 barche contemporaneamente con la DX6i e poi posterò i risultati |
ho il mustang bimotore, con due fusoliere,e per evitare prolunghe strane ho messo due riceventi assan ,una ogni fusoliera,va benissimo. ciao Luca |
se po fà Come direbbe un mio amico....eccheccevò!: :D Due (o più) riceventi "bindate" con lo stesso modulo in 2.4 GHz :wink: Da evitare accuratamente i sistemi con telemetria, che lì "qualche" problema lo avrai sicuramente, visto che a dialogare con il TX sarebbero due (o più) riceventi in contemporanea, che finirebbero poi per influenzarsi l'un l'altra! :lol: |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:57. |
