Inviare un impulso via radio ad un circuito Salve, il mio sottoinquilino condivide la adsl wireless con me, ma vuole limitare le onde elettromagnetiche e spegne il router ogni notte e ogni venerdì/sabato/domenica lasciandomi spesso all'asciutto. Condivido la sua visione ma dato che ho pagato metà, sarebbe opportuno che potessi usufruirne quando voglio. Ecco l'idea quindi: un circuito con un relè e un interruttore in parallelo che colleghi router e linea 230V: lui premerebbe l'interruttore on/off per attivare il router e spegnerlo, mentre io potrei inviare un segnale radio per attivare il relè e attivare/spegnere la wireless a mio piacimento. A parte i dettagli organizzativi (come fare che un impulso attivi il circuito e lo stesso impulso lo spenga è ancora oggetto di studio da parte mia) mi serve un'idea per inviare un singolo impulso che attivi/disattivi il circuito. Non mi occorre alcuna modulazione particolare perchè non esistono dati a parte un unico "1". Il segnale comunque dovrebbe essere leggermente potente dato che la wireless prende a 2/5 delle tacche totali. Qualcuno può suggerirmi un modulo prefatto per le telecomunicazioni oppure un modo davvero semplice (ed economico se possibile) per risolvere il problema dell'impulso? Non posso far passare cavi purtroppo altrimenti era risolto Grazie se qualcuno vorrà aiutarmi |
Cominciate a provare con una presa radiocomandata di quelle da supermercato. tipo questa per intenderci Presa radiocomandata con telecomando Una quindicina di euro e siete OK in casa mia funziona da un piano all'altro con una soletta di cemento nel mezzo |
Grandioso grazie mille! |
ma che aggeggio carino:lol: |
Da liddle tempo fa vendevano una ciabatta con 4 uscite comandabili con un comando a 4 pulsanti, se può essere più utile.:wink: Queste son separate, ma le vendono anche in blocco unico. Set 4 prese telecomandate di cui una con dimmer |
Una cosa: esiste una presa radiocomandata anche con interruttore? Dovremmo essere in grado sia io che il mio "sottoinquilino" di poter attivare/disattivare la presa |
Con un interruttore???? Se metti un interruttore poi come lo chiudi? No dovete usare sue telecomandi oppure fare a parte un circuito a relè e .... no no sconsigliato troppo macchinoso meglio sue telecomandi !!! Oppure dovete alimentare cou una sorta di parallelo !!!! quindi perchè l'apparto sia spento dovete spegnere entrambi invece per tenerlo acceso basta che tu o lui abbiate necessità di accenderlo. Questo significa che se lui lo dimentica acceso tu non puoi spegnerlo e viceversa, mentre se lui lo lascia spento tu puoi accenderlo e spegnerlo. Dimmi cosa vuoi fare che ti disegno uno schemino |
La necessità è questa: io dovrei essere in grado di accendere/spegnere la presa del router con il telecomando, mentre l'altro dovrebbe essere in grado di accendere/spegnere manualmente la presa del router (senza però staccarla dalla parete altrimenti col telecomando non ci accendo nulla..). Non ci sono possibilità di interferenze perchè verifichiamo se la rete wireless è attiva o meno e poi prendiamo le azioni appropriate. Inoltre se rimane accesa per una notte non è un problema. |
Hai provato a dirgli che se nessuno utilizza il WiFi, non viene irradiato niente in antenna??? e che quindi può lasciarlo tranquillamente acceso perchè è come se fosse spento??? Inoltre gli hai spiegato che le onde elettromagnetiche del WiFi sono di circa 20 volte inferiori a quelle usate nei cellulari??? |
1 Allegato/i Ripeto, che problema avrebbe il tuo "cointernettiano" ad utilizzare il secondo telecomando? Volete obbligatoriamente fare casotti? Il problema è: se usate quell'aparato radio, dovete tener presente che è una presa radiocomandata quindi la infilate in una presa e su di essa attaccate il carico. Ora per avere anche un'accensione manuale esterna dovreste intervenire con un interruttore posto in parallelo (diverso che fare un'accensione tradizionale da due punti usando due deviatori). Figura 1 (fatte alla buona ok!!) Mettiamo due interruttori tu usi T1 lui usa T2 Purtroppo però T1 sarebbe quell'aggegio e le cose si complicano e non di poco con il rischio di fare un clamoroso cortocircuito Schematizziamo il tuo T1 (presa comandata) secondo le figure 2 e 2A E otteniamo i circuiti 3 e 3A, ma se sbagliate C O R TO !!! Fate voi ma dopo aver ben verificato il circuito interno della presa radiocomandata Se guardi le figure ti rendi conto "dell'accrocchio" che ti devi costruire!!! Se invece usi due telecomandi sei operativo senza rischi immediatamente!!!! |
Anche un cubo se lo spingi un po rotola ..... ma vuoi mettere una sfera rotola meglio!!!!!! :icon_rofl:icon_rofl:icon_rofl A ben vedere poi in condizioni di equilibrio stan fermi entrambi!!! :lol: :lol: :lol: P.S. Si fa per scherzare |
Due telecomandi funzionano sulla stessa presa? Se sì ho risolto il problema |
ogni telecomando che ti vendono ha 4 o 5 canali e sono in grado di comandare 4 o 5 prese. Se aqcuisti 2 telecomandi con ognuno puoi comandare le 4 -5 prese. Se comperi i pacchetti negli ipermercati dipende da cosa trovi ci sono confezioni da 1 presa 1 telecomando 2 prese 1 telecomando 1 presa 2 telecomandi se comperi in negozi di materiale elettrico comperi singolarmente quello che ti pare In pratica sia sulle prese che sui telecomandi ci sono 8 microinterruttori che servono per identificare il codice di attivazione e il codice di presa, se setti due prese allo stesso modo si accendono contemporaneamente (ma non è il tuo caso) se setti due tetecomandi con lo stesso codice attivi le prese abinate da due telecomandi differenti. |
Grandioso, perfetto perfetto! Devo solo trovare un'offerta una presa + 2 telecomandi, oppure dovrei comprare due pacchetti presa+telecomando della stessa marca, è corretto? |
ma se vai in un negozio di materiale elettrico con 15 euro penso che te la cavi per 1 presa e due telecomandi. altrimenti un ipermercato qualunque e prendi al limite due confezioni 1P + 1T così ti ritrovi due prese e due telecomandi e una presa riamne di scorta o la usate per altro (non solo tu o solo lui altrimenti se si sbaglia bottone .... la si attiva/disattiva) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:31. |
