-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Configurazione Assan: Aiuto (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/189926-configurazione-assan-aiuto.html)
spitfire40 15 ottobre 10 19:58
ciao a tutti.. qualcuno sarebbe cosi gentile da spiegarmi come vanno configurate le riceventi assan alla propria trasmittente?? (con modulo assan, ovvio) e a che cosa serve quella specie di condensatore con cavetto tipo servo che danno in dotazione?? forse proprio per quello?? grazie a tutti ANDREA MERLO
Oldone 15 ottobre 10 20:38
Ciao :)
E’ semplice si fa così (del resto è esattamente quello che è riportato sul manualetto di istruzione): :wink:
1. colleghi con il ponticello in dotazione (il connettore tipo servo con la striscia tipo “remove before flight “) i “pin segnale” del canale 1 e 3 dell’RX.
2. Accendi il TX (ovviamente con inserito il modulo ASSAN + antenna) muovendo contemporaneamente lo stick del canale 2 (“alettoni” di solito - ma in caso di dubbio muovili tutti che va bene lo stesso) da un lato all’altro. A questo punto il TX è in modalità “ricerca ricevente da bindare" (te ne accorgi perché “beeppa” ed il led rosso sul modulo lampeggia)
3. Colleghi una batteria (io uso un normalissimo pacco NiCad) alla RX (lascia perdere un eventuale regolatore brushless, almeno la prima volta, così ti complichi meno la vita).
4. I due “aggeggi” si cercano, si parlano e i led diventano fissi.
5. A questo punto scolleghi la batteria dell’RX e spegni il TX.
6. Togli il ponticello dai canali 1 e 3
7. Riaccendi il tutto (TX e poi RX) e, se tutto è OK il led dell’RX dopo un paio di secondi diventerà verde perchè ha riconosciuto il TX.
Da questo momento l'RX è "bindato" con quel TX per sempre.
Se vuoi bindare altri RX ripeti la procedura separatamente per ciascuno di essi.
Tutto qui
Inoltre quando accendi una RX “bindata”, la RX legge la posizione degli stick e la “assume” come posizione di fail safe.
Ad ogni modo il manuale in dotazione è completo ed affidabile, e se non ricordo male, è scaricabile dal sito ASSAN.
Divertiti! :D
spitfire40 15 ottobre 10 21:18
assan
grazie, molto gentile.. le istruzioni che ho trovato nella scatola sono in inglese, ho provato a tradurle ma non ci ho ricavato una mazza!! comunque grazie anche per avermi informato del sito, ne ignoravo l'esistenza
execcr 16 ottobre 10 13:48
Il condensatore serve come "riserva di energia di spunto"
Ovvero nel caso in cui per esempio fai muovere tutti i servi contemporaneamente, e l'esc o la batteria non sono in grado di erogare la corrente richiesta, ti imbatteresti nel reboot della ricevente.
Col condensatore eviti questo problema in teoria
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:15.
