-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   sostituzione antenne ricevente Futaba r 6014 hs (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/183185-sostituzione-antenne-ricevente-futaba-r-6014-hs.html)
gianky62 16 agosto 10 20:03
A seguito di una caduta mi si e' rotta una delle due antenne della ricevente Futaba r 6014 hs; su un noto sito ho trovato il ricambio e l'azienda mi ha confermato che va bene per la mia ricevente e l'ho ordinato. Per anticiparmi con il lavoro vorrei smontare l'antenna danneggiata, ho aperto la ricevente ma , non riesco a capire come si toglie l'antenna; ho visto che ruota sulla base ma, anche tirando in alto con un poco di forza non viene via; forse c'e' qualche vite sotto?
Qualcuno che l'ha gia' sostituita mi puo' dire gentilmente come si fa? in qualche sito ci sono le istruzioni e anche qualche disegno?
Ringrazio tutti anticipatamente e mi scuso se l'argomento e gia' stato trattato
Salut:huh:i a tutti.
sonic liner 17 agosto 10 15:00
sono a pressione, fai leva con un piccolo cacciavite a taglio, oppure lo sagomi in modo da fare una fessura al centro per sollevare la griffa esterna.
sonic liner 17 agosto 10 15:26
1 Allegato/i
dettaglio del connettore:
gianky62 17 agosto 10 20:15
Grazie alle tue preziose indicazioni sono riuscito a togliere l'antenna rotta facilmente; potresti dirmi anche se e' necessario sostituire entrambe le antenne o basta cambiare solo quella rotta.
Grazie di nuovo e saluti.
sonic liner 17 agosto 10 21:48
Originalmente inviato da gianky62 (Messaggio 2185071)
dovrebbe essere sufficiente cambiare solo quella rotta, ma dato che nella confezione ce ne sono due, cambiale entrambi e vai sul sicuro, non si sa mai che sia danneggiata anche l'altra, e sembra integra.
gianky62 18 agosto 10 20:05
Ok seguiro' il tuo consiglio.
Grazie ancora e saluti.
Erick 22 dicembre 10 21:00
Per caso sapete dove reperire uguali antenne ma di doppia lunghezza in modo da aumentarne la ricezione ?
marcus6911 23 dicembre 10 00:48
Originalmente inviato da Erick (Messaggio 2358254)
non credo sia cosa buona modificare la lunghezza dell'antenna.
re60cnc 23 dicembre 10 13:52
E questa "perla" tecnica da chi ti è stata propinata ?
Pensi che le antenne originali Futaba siano state adottate per punire la clientela o siano in versione "braccino corto" per risparmiare 3 cm di cavo ?
Cambia consulenti tecnici e consiglia agli attuali di darsi all'ippica.
Buon Natale
Renzo
Erick 23 dicembre 10 15:25
Le antenne sono "accordate" 1/8 di onda per esempio,vari sottomultipli o multipli di essa a seconda della frequenza,non parlo di accordamenti interni alla ricevente,ora la mia domanda risulta chiara,se avete sapenze contrarie alla fisica,non è un problema,ma siete pregati di sfogare le vostre dita altrove. :fiu:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:38.
